09.06.2021, 10:46
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от alfa19
Можно, но очень неудобно.
Еще вопрос по данному дубликатору, который отчасти пересекается с обсуждением копирования Mifare в предыдущем посте. Попалась мне несколько штук RFID карт Mifare. На карты нанесен номер (наверное заводской). Поднес к нашему дубликатору, который по описанию в шапке не должен поддерживать ничего из RFID. кроме EM Marine c частотой 125. А приборчик взял и что-то там прочитал. Поясните, что произошло и как это трактовать? И второе, номер на карте RO вроде не пишется. Это означает, что карты перезаписываемые или вовсе нет?
Ну, автор данного дубликатора, как всегда, не в курсе
новых веяний.......
Да, такое может быть.
https://ikey.ru/card-44801/
А номер на карты можно и дополнительно нанести......
Поэтому эти карты вполне могут и перезаписываться !
Только вот данным устройством вы это не сможете проверить......
Последний раз редактировалось petr5555; 09.06.2021 в 10:49.
17.06.2021, 15:27
Не подскажете- сделал минимальную версию на PIC16F628A. Программатор Чип Прог-48 USB. Нужно какие то фьюзы отдельно устанавливать? И в какой подслой загружать прошивку?
17.06.2021, 15:57
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от WINDOS
Не нужно. Все "слои" должны заполниться сами после открытия прошивки.
17.06.2021, 16:01
Отбой...Не ту прошивку шил.Извиняюсь
Последний раз редактировалось WINDOS; 17.06.2021 в 16:56.
17.06.2021, 21:25
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Люди,подскажите кто знает :
Купил модуль RC-522 для чтения\записи Mifare меток,доработал его для UART, подключил его через UART-USB к компу.
Питание +3,3 от адаптера UART-USB.
Адаптер рабочий, драйвер Prolific стоит, я этим адаптером пользовался для
перепрошивки IPTV ресиверов, всё работало.
Через PUTTY пытаюсь получить какой нибудь отклик от платы.
Ничего не вижу.
Какую команду нужно набрать в терминале что бы получить отклик?
Какие параметры модуля установить в настройках (скорость,биты,четность, протокол) ?
Должна ли метка лежать на считывателе ?
17.06.2021, 22:08
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
Зачем если он работает по SPI https://www.google.com/search?q=ardu..._AUoAHoECAEQAA в иннете куча уроков
18.06.2021, 18:47
Сказал спасибо: 39
Мне нужно подключить через USB к планшету на Андроид.
19.06.2021, 13:11
Сказал спасибо: 79
Оботритесь на биржу фрилансеров
14.09.2021, 14:44
Народ, подскажите пожалуйста:
Собрал ещё год назад данный копировальщик. Версию без кварцев.
пролил прошивку 6.27. ТМ работает прекрасно. А вот Rfid... Rfid читается.. Читается прекрасно..а писать не пишет. И когда запускаешь тест тамлеток на запись rfid не проходит. ТМ проходят а rfid нет. Хотя повторюсь просто rfid читает и сохраняет в память не хочет писать.. Настройки все произвёл как описано в файле. Ну кроме эмуляции таблетки. Вопрос: где и как копать ошибку? Писать пробовал rfidы китайские с алиэкспреса.
14.09.2021, 14:55
Сообщение от Evreitor
Тут много неизвестных.....
1. Вы уверены, что купили нужные заготовки ?
2. На Али иногда продаются заготовки с установленным паролем.....
Ну и т. д. .....
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
