14.09.2021, 18:16
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Нет конечно не уверен. Но если верить одному видео с youtube'а, при проверке чипов на их запись он должен отвечать можно записать что то на rfid или нет. А прогкопировщик вообще никак в этот момент не реагирует на rfid метку... Вот это и настораживает... Толи я что то не то залил в контроллеры, то-ли где то что то не такс метками.
По поводу мало данных согласен.вы скажите что и где посмотреть я отвечу.
И стоит ли обновить прошивку на 6.28?
Последний раз редактировалось Evreitor; 14.09.2021 в 18:19.
Причина: Добавка строки
14.09.2021, 20:32
Сообщение от Evreitor
Ну, всегда лучше заливать последнюю прошивку.....
Вы не написали самое главное - какие заготовки купили ?
Укажите или их марку, или хоть ссылку на Али где брали .....
14.09.2021, 21:59
Сообщение от petr5555
https://aliexpress.ru/item/327917485...42724aa6zlYaJc
вот тут и брал еще в лохматом 2019году....
да, чуть не забыл... я делал копию Andriska_Riga: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=814033 вот этой платы.
Последний раз редактировалось Evreitor; 14.09.2021 в 23:40.
14.09.2021, 23:59
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
если верить одному видео с youtube'а, при проверке чипов на их запись он должен отвечать можно записать что то на rfid или нет. А копировщик вообще никак в этот момент не реагирует на rfid метку...
Нет, не должен. В случае с RFID в "ознакомительном" режиме копировщик скажет, что это либо "Ключ EM-Marin", если приложен ключ или заготовка с записанным кодом в стандарте EM-Marin, либо "Заготовка не распознана", если приложен ключ или заготовка, записанные в другом стандарте. Никакого предварительного теста на запись не производится...
А у вас, я так понимаю, копировщик просто не видит приложенную заготовку и поэтому запись не стартует. Тогда можно попробовать следующее - для записи приложите заготовку вместе с каким-нибудь другим, желательно НЕперезаписываемым ключом EM-Marin. Запись стартует и скорее всего, завершится ошибкой, но заготовка запишется нормально и в дальнейшем с ней можно будет работать, как обычно.
Предварительно в прошивке RFID-модуля нужно будет временно выставить бит 5 в конфигурационном байте так, чтобы отключить проверку записи блоков EM4305. Подробности смотрите в описании RFID-модуля на ВАШУ версию прошивки (в последней версии прошивки логика конфигурации изменена). А в самом копировщике в меню нужно не забыть поставить тип RFID заготовки = EM4305...
05.10.2021, 10:33
Всем привет. Я тут новичок.
У меня есть дубликатор, который сделан по Вашим схемам
Собирал я не сам.
Всё отлично работало. Даже 3 дня назад включал все было замечательно. А сегодня включил и вот только так висит не включается. Что проверить в первую очередь?
05.10.2021, 14:51
Сказал спасибо: 74
Сообщение от a.yakovlev201082
Добрый день! Если при включении в первый момент включаются, а затем гаснут все светодиоды - проверяйте соединение с дисплеем. Если нет - проверяйте МК, контакты в панельке. Это если в самую первую очередь...
05.10.2021, 17:26
Сообщение от RECTO
Светодиоды даже не загораются, только дисплей.
МК это что?
05.10.2021, 17:51
Сказал спасибо: 58
МК это что?
Микро контроллер. Просто внимательно все просмотри. Если мк в панельки то может плохо вставил. Пайку.Сопелька может где то.
Последний раз редактировалось Sergey1559; 05.10.2021 в 17:53.
07.10.2021, 09:30
Сообщение от Sergey1559
Вытаскивал МК чистил ножки аккуратно на всякий случай, вставил все обратно. С пайкой все хорошо,.
Всё равно так же не запускается(
Приложил фото на всякий случай.
Могла ли слететь прошивка?
Если да, то дайте пожалуйста ссулку где взять прошивку и как зашить
Прошивку скачал, а вот подскажите пожалуйста как её залить. Мне бы инструкцию
Последний раз редактировалось a.yakovlev201082; 07.10.2021 в 10:02.
07.10.2021, 11:17
Сказал спасибо: 58
Ну как залить это уже от твоего программатора зависит. Напруги на 1 и 2 мк замерил ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
