13.10.2021, 00:28
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от baikovv84
Еще меньше (по опыту использования пик контроллеров, вот с авр - да, слетает) на слет прошивки.
Да нет, как раз таки - поскольку при включении устройства не загораются на 1,5 сек все светодиодные индикаторы, это похоже именно на "слёт" прошивки или сдохший МК (что даже более вероятно, т.к. программатор его вообще не "видит").
При каких-то неконтактах с дисплеем картинка будет, как на фото, но в остальном работоспособность устройства сохраняется...
13.10.2021, 22:55
Добрый вечер , ткните носом в прошивку на этот копир
https://kazus.ru/forums/attachment.p...2&d=1327013266
5,30 англ и ру версии не для него а для копира с дисплеем я насколько понял
Заранее спасибо
14.10.2021, 02:15
Сказал спасибо: 73
Добрый! Именно они и нужны - 5.30, RUS или ENG не имеет значения, поскольку дисплея у вас нет.
Сам дисплей на работу копира никак не влияет - он может быть подключен, а может отсутствовать.
14.10.2021, 11:15
Спасибо , будем тестить )))) , вариант с rfid работает без отказно , разве что на холоде дисплей тормозит
14.10.2021, 22:52
Можно ли прикрутить дисплей 1601 ? Лежит без дела , мож прошивочку подправить где-то по возможности .
15.10.2021, 01:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от croc1984
Прикрутите, должно работать безо всяких правок. Будете видеть первую строчку сообщений.
15.10.2021, 09:02
Всем привет. Отписываюсь.
Заменил мк 648А залили прошивку 6.28 копировщик заработал.
Контактные ключи считывает
Так же заменил мк 628А но бесконтактные не заработали
Подскажите пожалуйста какую прошивку (файл) залить в мк 628А
15.10.2021, 11:12
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
В архиве же есть папка Rfid модуль, в ней и лежит прошивка под нужный вам МК...
15.10.2021, 11:16
Сообщение от Akkaunt
Любой из них?
15.10.2021, 11:21
Сказал спасибо: 48
Ну вы хоть описание читали к копиру? Почему любой? Вы показали прошивки для копира с внешним и встроенным кварцем. В названии прошивки ведь чёрным по "русскому" указано...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 15.10.2021 в 11:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
