15.10.2021, 11:57
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от a.yakovlev201082
Контактные ключи считывает
Так же заменил мк 628А но бесконтактные не заработали
А я зачем вот это пишу вам:
Сообщение от RECTO
Второй МК, который PIC16F628A - с ним ничего делать пока что не нужно!
Просто так, для сотрясения клавы и воздуха?..
Любой из них?
Если схема без кварца, то любой.
Последний раз редактировалось RECTO; 15.10.2021 в 11:59.
15.10.2021, 12:33
Любой из них?
В ем, спасибо, разобрался. Заработало
15.10.2021, 12:36
Сообщение от RECTO
Так и вторая мк была дохлая. Залил прошивку в неё та что вторая на скрине
15.10.2021, 12:47
Вам нужно ещё разобраться почему это произошло.
А то так и будете МК менять......
Для начала проверьте напряжение на МК при свежих батарейках ......
15.10.2021, 14:21
Сообщение от petr5555
Напряжение на мк 4.95
19.10.2021, 22:48
Подскажите, я правильно понял, что RFID метки в виде брелков на 125 кГц дубликатором копируются только с чипом 5577. Всякие с чипом h2, h5, h7 он не копирует. Так?
20.10.2021, 03:44
Сказал спасибо: 74
Сообщение от alfa19
Для RFID ещё поддерживается ЕМ4305, перед записью его нужно выбрать в меню устройства.
Чип Н2 совместим с T5557, так что и он тоже будет записываться.
Также без проблем у меня записалась заготовка RW-64bit, не знаю на каком она чипе.
H5, H7 и другие - не будут записываться.
10.11.2021, 12:39
Сказал спасибо: 17
Работа классная! (правда проверю как пашет только вечером дома).
На работе возникла необходимость срочно сделать пару ключей. Покупать не хоца, старых болванок тьма. Программаторы старичнов стоят за 2К, новых таблеток подешевле. Первый запрос в интернете кинул сюда.
Единственное не понял какие ключи как отличаются, но это не критично.
Если позволите задам вопрос. Так как у меня 16f628 один. Остальные умерли при изучении и корявости ручек, то хочется узнать а возможно ли зашить вариант мини на 12f627. Просто эта рассыпуха есть и мог бы туда загнать постоянный вариант программатора. Там 6 ног, как нужно в варианте мини. Ну или питание (светодиод) вообще убрать.
Пока искал рассыпуху на работе, понял, что на картинке 16f628 нет динамика. А на видео есть. Не подскажете на какую ногу сажать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.11.2021 в 01:20.
Причина: спойлер, картинка
10.11.2021, 13:25
Сказал спасибо: 74
Добрый день!
Сообщение от Anatoliy1000
Сполер у меня почему-то не открывается. Там картинка видов ключей с алика.
Да, интересная картинка. Оказывается, TMD-5R уже перестал поддерживать заготовки RW1990 и T5557...
А картинка не открывается потому, что у вас стоит блокировщик рекламы (скорее всего). Отключите - будет открываться.
Нет, не сможете. Это вообще разные МК, они отличаются ядром и главное - количеством доступной программной памяти.
Вот если бы, допустим, у вас были МК не 12-й, а 16-й серии, т.е. PIC 16F627 - его можно было бы поставить в RFID-модуль, там прошивка для PIC16F628A как раз поместится в память 627-го...
На ту же самую, что и в полной схеме. Вообще всё, что нарисовано на полной схеме, можно подключить и к мини-версии на 628-м. Т.е. динамик, дисплей, и т.д. Всё будет работать.
Последний раз редактировалось RECTO; 10.11.2021 в 13:27.
10.11.2021, 19:10
Сказал спасибо: 17
Cобрал,пикает, мигает...
Проверил 4 ключа на всех ошибка чтения. Ключи от разных дверей. Может совпадение, а может собрал не правильно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
