07.09.2016, 16:52
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от udafff
должно быть типа at45db041d
Так и есть.Cебе заказал AT45DB161D.Купить можно на Алли( https://ru.aliexpress.com/item/Elect...d-0faa773d3bce)
Последний раз редактировалось USER5505; 07.09.2016 в 17:01.
07.09.2016, 17:26
Добрый всем! В общем принесли опять ключ не открывает. Пытаюсь прочитать держу больше минуты пишет ошибка чтения. Захожу в тест r/w определяет заготовка Метаком МТ 2002 что делать кто виноват в порче ключа?
07.09.2016, 17:27
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Зачем Вам нужна скорость в этом изделии?
Скорость пофиг, ключевое слово - "объем".
Вообще то RECTO уж все продумал
Пока все это - не более чем отладочный макет. Кстати, "переделка" под 25 серию потребует минимум усилий, но если автор не будет этим загоняццо, мне лично пофиг. Это просто предложение по доступной элементной базе для "широких масс трудящихся". А вот очень правильна сама идея подрубить флеш к процу. Можно во внешней SPI-flash держать не только "базу данных" , но и само "тело" прошивки , а в проце оставить только загрузчик. Тогда обходим ограничения на размер "прошивки" по объему внутренней памяти контроллера.
07.09.2016, 18:07
Сказал спасибо: 64
В общем, я с вами и не спорю, согласен.
Это всё наши мысли, автор то всё равно сделает по своему.
07.09.2016, 18:19
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Спасибо всем откликнувшимся! Отвечу на вопросы.
Сообщение от petr5555
Как я понял, этот МК работает и при 3 Вольтах.
Так зачем было городить сопряжение с дисплеем ?
Ну, хотя бы потому, что для нормальной работы внутреннего источника Vusb напряжение питания МК должно быть больше 3,3 вольт.
Сообщение от udafff
На схеме просто очепятка, должно быть типа at45db041d.
Да, там опечатка, спасибо что заметили! Всё потому, что сначала я там поставил как раз AT 25DF041...
Сообщение от udafff
Вопрос в другом, нафига пользовать малораспространенную 45-ю серию ? 25-я серия SPI-флешек гораздо более востребована.
А причина проста и банальна - у 25-й серии отсутствует команда "Page Erase", есть только "Block Erase (4 Kbytes)". Что доставляет определённые неудобства при редактировании базы ключей непосредственно на устройстве. Поэтому данную флеш было решено заменить на аналогичную по характеристикам, но имеющую данную команду, флеш 45-й серии.
Сообщение от level
На 18f25k50 будет работать ?
Просто она в 2 раза дешевле .И питания ей надо
мало совсем. Если есть возможность скомпилируйте под нее.
На 18f25k50 работать не будет, это совсем другой МК. Скомпилировать под него возможности нет.
Сообщение от level
Можно расписать отличие от версии 6.20 по типам ключей хотя бы.
Ключи и заготовки сначала будут те же самые, что и в 6-й версии, потом будут добавлены новые.
Сообщение от two dents
Я вот от 24 серии не отказался бы.
24-ю серию я исключил сразу. Быстродействие и объёмы этих EEPROM оставляют желать лучшего и не соответствуют поставленным задачам...
Да не скажите... Когда у Вас в базе не больше 32 ключей, как сейчас в 6-й версии, поиск по базе при чтении ключа происходит быстро, совершенно не заметно даже. А представьте, если их будет несколько сотен?..
Сообщение от udafff
Ну, если Вы меня наведёте на серию флеш, "востребованную" и "доступную", и у которой есть нужная мне команда - нет проблем, переделаем... А пока что, в общем, я не вижу повода отказываться от выбранной серии. Во всяком случае, никаких проблем с её покупкой лично у меня не возникло, микросхемы 25-й серии стоят примерно столько же...
Сообщение от udafff
К сожалению, так не получится, поскольку эти МК не работают с внешней программной памятью. Да это пока и не требуется, объём внутренней памяти программ там и так вполне приличный...
07.09.2016, 18:25
Сказал спасибо: 74
Сообщение от deniss1900
Ну, до этого-то Вы приводили здесь код ключа "Dallas". А при "порче" заготовка, значит, переходит в формат "Метаком". Так, что ли?
Ну, кто виноват - вопрос интересный, конечно, но уж точно - не копир.
Что делать - попробовать записать ключ на другую заготовку, которая поддерживает только Dallas-формат. Например: RW-1990, TM-08, TM-2004...
07.09.2016, 18:35
Сообщение от RECTO
Именно так. Как так происходит?
Последний раз редактировалось RECTO; 18.02.2019 в 03:53.
07.09.2016, 18:45
Сказал спасибо: 74
Вряд ли я смогу ответить на Ваш вопрос...
Скорее всего, этот вопрос нужно адресовать автору того устройства, к которому Ваш клиент прикладывал заготовку...
От себя могу сказать лишь, что при записи "Даллас" на эти заготовки копировщик устанавливает временную блокировку от перезаписи. Так что от случайных внешних факторов они "испортиться" вряд ли могли. Другое дело - домофон клиента делает это специально. Так же вполне может быть банальный брак самой заготовки, о подобных случаях, когда самопроизвольно слетает код, здесь уже писали...
07.09.2016, 19:04
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
А эти нельзя http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...9-3c9c78261163
07.09.2016, 19:14
Сказал спасибо: 134
bolchov Конечно можно.Почему я остановился именно на AT45DB161D?Просто имею в наличии MiniPro,а у него в списке только этот предел есть.Программировать более емкостные чем?Остановлюсь на этом....пока.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
