12.05.2022, 22:54
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
RECTO, скажу больше, сегодня ради интереса запрограммировал еще раз
1:42: DD:1:0:0:0:1B и 1: DD:42:1:0:0:0:56, на новом скетче. И дверь открылась обоими ключами. Насчет уведомления ничего не могу сказать, никого не было у трубки, завтра проверю еще раз.
13.05.2022, 03:18
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lestat
Ну, а вам не кажется, что происходит явно что-то не то? Мне уже давно так кажется. Запишите на своём новом скетче какой-нибудь левый код, "1234" или что-то вроде того и посмотрите (в смысле, 01:12:34:01:00:00:00:crc). Возможно, и он тоже откроет.
14.05.2022, 00:39
Сообщение от RECTO
Он открыл дверь домофона. Похоже в домофоне настолько дырявая прошивка, что зайти можно с любым ключом. Либо я уже чего-то не догоняю. Думаю есть смысл позвонить в обслуживающую фирму и задать пару вопросов.
14.05.2022, 01:17
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Напоминает известный так называемый "ведеход" - 9B0000FFFFFFFF01 - который открывает и FF-ами, и 00 - лями.
Нужно пробовать чтобы не было FF и 00.
14.05.2022, 03:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lestat
Скорее всего, в вашей панели просто включена функция автосбора ключей. То есть, любой прочитанный ключ подходящего формата домофон принимает, заносит в свою базу и с этих пор считает своим. Так делают, когда ставят новую панель, не совместимую со старой по методу хранения ключей (иначе базу ключей можно было бы просто перезалить из одной панели в другую), но совместимую по самим ключам. Через некоторое время, когда жильцы (сами того не подозревая) пропишут таким образом имеющиеся у них старые ключи в базу панели, функцию автосбора отключают. Но иногда забывают...
14.05.2022, 10:35
Говорил с обслуживающей компанией, обещали что в понедельник мастер будет разбираться с этой ситуацией. Подождем понедельника, может удастся поймать их специалиста и допытать.
21.06.2022, 17:21
Сказал спасибо: 19
Добрй день. Помогите пожалуйста разобраться. Собираю по проекту
Возникли вопросы:
VD на схеме все 4148? - Поставил их
На схеме один конденсатор С7 на плате 2, оба номинала одинаковы? - поставил тот же
На схеме нет С0 на плате он есть, какой можно поставить номинал? - поставил 100нф
Прошился, всё запускается но не читает или шьёт. Обнаружил на плате вывод En на схеме автора его нет, куда его подкючать не знаю. Куда копать не знаю, буду разбираться.
Последний раз редактировалось 247760; 23.06.2022 в 00:37.
23.06.2022, 12:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 247760
247760, где-то что-то забыли подключить или перемычку какую на плате поставить, скорее всего.
Но, вообще-то, так дела не делаются... Если так собирать чужой проект - плохо представляя себе, как работает схема, что и для чего в ней нужно, запаять все детали сразу и запустить - ну, результат обычно таким и бывает...
Сначала нужно собрать основу, временно подать питание 5 вольт от внешнего бп на сам МК, R2 и R3. И добиться, чтобы эта часть заработала (когда прикладываем ключ к лузе, зеленый светодиод должен кратковременно зажигаться). Когда "основа" заработала - можно двигаться дальше и прикрутить что-то ещё, например дисплей. Ну и т.д., поэтапно собираем проект и каждую часть проверяем и доводим до рабочего состояния, если надо...
23.06.2022, 12:49
Сказал спасибо: 19
RECTO, Вы правы, соберу проект по Вашим рекомендациям, тем более описание есть. Погорячился брать чужой проект, не проверенный людьми
Последний раз редактировалось 247760; 23.06.2022 в 18:20.
24.06.2022, 12:40
Сказал спасибо: 15
Сообщение от 247760
Есть проблема с этой платой, там небольшая ошибка в разводке, сейчас не помню, но вечером дома сфоткаю и выложу. Тоже ключи читал, но писать не мог.
Добавлено:
Проверьте напряжение питания микросхемы, у меня туда меньше 5 вольт приходило из-за неверной разводки. По конденсаторам не помню, также дома гляну.
Последний раз редактировалось bestya; 24.06.2022 в 12:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
