22.03.2024, 15:24
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
RECTO, Огромное спасибо Вам за помощь!!!! В итоге дело было так, когда пришла плата, немного ножки микросхемы не влезали в отверстия, я расверлил их чуть-чуть без задней мысли, сейчас все прозвонил и правда, прямой связи между 7 и 18 ногой нет, кинул перемычку и чудо, появился скачок при записи на осциллографе, а самое главное, болванки что мне жена подарила с вайлбериз, не как не писались на андроидовском дубликаторе (с али писались нормально) а теперь дубликатор по Вашему проекту, все читает и пишет!
Ещё раз огромное спасибо!!!!!
23.03.2024, 03:22
Сказал спасибо: 73
frist37rus, понятно. Что-ж, бывает...
Сделайте уж тогда перемычки везде, где могла пострадать сквозная металлизация, т.е. от R3 (1 ноги 648-го) на 6 ногу 628-го. Так, на всякий случай. Сейчас там соединение каким-то образом есть, возможно даже механически, а потом контакт может окислиться и нарушиться...
23.03.2024, 14:29
КЛЮЧ IK23-VI поддерживается? RW99 сняли с про-ва!
24.03.2024, 02:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от sega_sa
Судя по описанию этой заготовки, должна поддерживаться. Теоретически.
Реально не проверялось...
26.03.2024, 18:52
Сообщение от YZIST
Добрый вечер. Пришла с китая pic16f648a. Но с сожалению запись не проходит проверку. защита от чтения в конфигурации нет. Ранее такой чип не писал.что не так?
возможно причина
Если программа запускается сразу после прошивки, ни проверить, ни стереть, ни перепрошить МК программатором на COM-порте не получится. Нужен программатор умеющий управлять последовательностью подачи напряжения питания и напряжения программирования. Это либо PicKit, либо LPT-программатор.
Попробуй в выборе контроллера указать не 648 а 628, у меня был такой прикол, перемаркипрваны что-ли?
27.03.2024, 13:21
Добрый день. Само интересно что программатор р режиме avto .Ее правильно определяет. к слову китайцы на претензию тут же вернули деньги без возврата чипа.
29.03.2024, 14:00
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Могу прислать заготовку.
29.03.2024, 16:11
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Okulist
Okulist, если у вас есть эта заготовка, попробуйте её на копировщике последней версии и отпишитесь здесь, что да как. Для начала...
Я предполагаю, что скорее всего поддерживается в режиме "ТМ08 Vi-F"...
29.03.2024, 16:15
Сообщение от RECTO
Вообще то "для начала"
достаточно внимательно прочитать её описание ....
https://ikey.ru/ik23vi/
Так что поддерживается.
Вот финализация - не уверен, но проверять пока не буду....
04.04.2024, 08:07
Доброе утро. Собрал полную версию- работает. Вопрос по биперу- нет звука и должны ли промаргивать все три светодиода при нажатии любой кнопки.спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
