04.04.2024, 17:53
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
YZIST, здравствуйте!
Сообщение от YZIST
Вопрос по биперу- нет звука
Вероятные причины - бузер неисправен либо взят бузер с внутренним генератором.
Померьте омметром, исправный бузер должен иметь сопротивление порядка 10 Ом.
Сообщение от YZIST
должны ли промаргивать все три светодиода при нажатии любой кнопки
Нет, при нажатии на кнопки моргать ничего не должно.
04.04.2024, 21:19
спасибо за ответ.Бузер стоит с внутренним генератором. завтра поменяю. по промаргиванию светиков вас услышал проверю монтаж. смущает что моргают все три похоже что общий провод светодиодов не там сидит -проверю
Добрый вечер. Со светиками разобраля.светят правильно-но звук из бипера отсутствует.поставил динамический излучатель. замыкаю на минус челкает.осцилограф на поверке-что на ножке не понятно.
Последний раз редактировалось RECTO; 17.04.2024 в 14:25.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
10.04.2024, 15:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от YZIST
Ну, здесь всего 2 варианта. Либо где-то обрыв по пути от 3 ноги до бузера. Либо ждёте звук не в те моменты, в какие нужно. Сигнал подаётся ТОЛЬКО в момент считывания ключа (одиночный) либо после успешной записи (двойной). При включении или при нажатии кнопок сигнала нет.
10.04.2024, 21:36
ок.Вас понял а я бестолочь жму кнопки и жду звуковое подтверждение. спасибо
12.04.2024, 14:32
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Здравствуйте.
В описании к прибору у Вас указано:
"В своей конструкции я использовал электромагнитный излучатель, с сопротивлением катушки 16 Ом. Наверное, также будет работать и пьезоизлучатель без встроенного генератора."
То есть в описании предлагается ставить именно с генератором. А без генератора - "наверное будет работать".
Подскажите пожалуйста - какой правильнее ставить излучатель?
12.04.2024, 14:57
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Okulist
Нет, вы неверно поняли. В описании предлагается ставить электромагнитный излучатель. А пьезоизлучатель - "наверное, будет работать".
Электромагнитный. Естественно, без встроенного генератора. Если речь идёт о сопротивлении катушки порядка 10..16 ом, то это уже само собой логически напрашивается...
15.04.2024, 14:32
Сказал спасибо: 38
Сообщение от RECTO
Я поставил с генератором - работает)))
Сообщение от RECTO
Okulist, если у вас есть эта заготовка, попробуйте её на копировщике последней версии и отпишитесь здесь, что да как. Для начала...
Я предполагаю, что скорее всего поддерживается в режиме "ТМ08 Vi-F"...
Попробовал записать -получилось. До записи в режиме теста заготовки определяется как rw1990. Записывается как rw1990.
Но на домофоне не проверял, открывает или нет - не знаю. По идее - раз записалась, то должна работать...
Последний раз редактировалось RECTO; 17.04.2024 в 14:26.
Сказали "Спасибо" Okulist
17.04.2024, 14:33
Сказал спасибо: 73
Ну, вот и хорошо. Добавлю тогда в список поддерживаемых.
Обход фильтров, видимо, производится уже только после финализации. Заявлено, что после финализации заготовка становится полным аналогом DS1990C. Так это или нет, в скором будущем надеюсь проверить, нужно будет допилить возможность финализации в режиме записи RW1990, сейчас её нет...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
