07.09.2016, 20:02
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Спасибо всем откликнувшимся! Отвечу на вопросы.
Просто и доходчиво.
Усе вопросы отпали
07.09.2016, 20:07
Сообщение от USER5505
Программировать более емкостные чем?
"Программировать" их будет сам PIC
А по ссылке bolchov, те же яйца, тока цена сильно дешевле....
07.09.2016, 20:11
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
И я о том, гораздооо дешевле..
07.09.2016, 20:37
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Есть три вопроса но больше технологические по дисплею.
Какие размеры дорожек и расстояния между ними у шлейфа, соответственно не будут ли проблемы с ЛУТ? Это раз.
Как крепить дисплей? Это два.
Чем защитить дисплей? Это три.
Заранее благодарю.
07.09.2016, 21:04
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Можно.Подойдет
07.09.2016, 21:06
Сказал спасибо: 134
Сообщение от two dents
Заранее благодарю.
Все зависит от того,чего Вы хотите
07.09.2016, 22:37
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Кто уже начал эксперименты с дисплеями, поделитесь знаниями, nokia1100 и 1200 будут работать или выкинуть?
07.09.2016, 22:53
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Akkaunt
Вряд ли будут работать, а если будут, то нужны дополнительные настройки.
http://digitalchip.ru/obnovlenie-bib...okia?ocom=3500
Первое место: 1202/1203/1280
Плюсы: быстрый, питание и подсветка – 3,3 в, распайка шлейфа сразу на плату.
Минусы: нет.
Последний раз редактировалось reviver; 07.09.2016 в 23:20.
07.09.2016, 23:44
Сказал спасибо: 64
Вот что удалось найти, это самый дешевый вариант: http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-LC...UAAOxy6~BR0HUt
Микрометра нет у меня, китайский цифровой штангенциркуль показывает где-то 0.5 мм, между центрами контактов.
Последний раз редактировалось reviver; 07.09.2016 в 23:49.
08.09.2016, 01:06
Сказал спасибо: 73
Сообщение от udafff
Нда... Я фигею от таких цен, конечно...
Даже в дорогущем Чип-Дип - и то, всё намного демократичнее...
http://www.chipdip.ru/product/at45db041d-su/
Может, на Ebay где-нибудь поискать, с бесплатной доставкой из Китая? Всё-таки, сам МК там можно гораздо дешевле заказать, чем в Чип-Дип...
Размер дорожек - 0,3 мм. Расстояния между дорожками - ровно 0,6 мм. Вот, для примера, моя плата переходника.
Ну, у меня особых проблем ни с ЛУТ-ом, ни с пайкой не было...
Можно просто на тонкий двухсторонний скотч к плате прикрепить.
Да можно, в принципе, и не защищать...
Должны работать. Контроллер там, во всяком случае, стоит тот же самый, что и у Nokia-1202 (PCF8814). В связи с чем там потребовались такие большие задержки (по ссылке чуть ниже) - не совсем понятно. По идее, все эти дисплеи отличаются только конструктивно и распиновкой шлейфа/разъёма с целью установки в разные телефоны, а внутри - по сути, одинаковы...
Сообщение от goblin_voblin
Так вот от кого проблемы в теме появились. Настучал, значит?
Успокойтесь, никто ни на кого не "стучал". Тема удалилась случайно, что-то пошло не так при попытке перенести часть сообщений из одной ветки в другую, по моей же просьбе, ну и...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
