26.02.2017, 19:17
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от BolshoyK
Но... цена вопроса 350+
Не обязательно, на ebay можно купить за 174 рубля, с доставкой. Это уже в 2 раза дешевле. Ну, + у многих остались старые и ломаные телефоны с оригинальными дисплеями, которые можно взять оттуда вообще на халяву...
контакты не очень для кустарной сборки.
Вполне нормальные контакты. Опыт показал, что шлейф прекрасно держит температуру и припаивается одним движением паяльника...
26.02.2017, 19:36
Ну вот из любой мухи слона пытаются сделать !!!
Какие проблемы ?
Вот, например, в Петербурге:
http://www.delta-plus.spb.ru/product?p_id=2678
Последний раз редактировалось petr5555; 26.02.2017 в 19:42.
26.02.2017, 20:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
TM RFID С возможностью разрезать, плата с первой ветки, немного переделаны кнопки. (попросили) за одно посмотрите не напутал ли что в кнопках. Сам еще по ней не делал.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 26.02.2017 в 20:34.
Сказали "Спасибо" Andriska_Riga
26.02.2017, 23:10
Сказал спасибо: 8
побуду капитаном очевидность.
это STM32F746G-DISCO STM32F7 DISCOVERY STM32F746NGH6 ARM Cortex-M7 Development Board.
а вот кто, до какого уровня, и зачем писал программу, а главное поделится ли в каком либо виде наработками, это немного другой вопрос.
26.02.2017, 23:42
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,318 сообщении(ях)
Да, это она самая, эта борда... Писал, разумеется, я, собственноножно.
Как говорится, "из пушки по воробьям".
Писал, потому что вот потребовалось скопировать пару ключей. Сначала хотел собрать копир Ректо, а потом подумал - а чем я хуже?
Написано пока до уровня чтения ключа. Писалось сегодня за вечер.
Поделиться - могу и поделиться, да вот только у многих ли есть в принципе такие борды?
Ключ - цифраловский, старый, лет 10 или больше ему... А может тоже копия.
На проводочках - эт потому что на обратной стороне борды разъемы, и можно только проводочками вывести.
Параметры?
В принципе, ресурсы борды позволяют без вопросов сделать и экранную клавиатуру, и полнотекстовую базу, и сохранять ее либо на микросхему квад-флеша борды, либо на СД-карту, либо на ЮСБ-флешку.
И прикрутить считыватель RFID любой сложности...
Ну эт так, как бы если терпения хватит.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.02.2017 в 23:46.
03.03.2017, 10:21
Сказал спасибо: 64
В копирах вообще дисплеи не нужны, что бы народ не заморачивался.
Сунул - считал, сунул - записал.
10.03.2017, 15:10
Помогите решить проблему. Собрал копир полной версии 6,24. Читает и пишет dallas, читает rfid но не пишет. Катушка на сердечнике, мотал сам. Максимальное напряжение в контрольной точке 17,4 вольта, подбирал и конденсаторами и пробовал витками. В режиме ожидания ключа 17,4 в., подносим ключ - падает на 4-5 вольт - ключ считывается. нажимаем кнопочку - пишет "приложите заготовку", после этого напряжение в контрольной точке падает до 12 вольт. подносим заготовку - напряжение падает до 3-5 вольт и всё, никакой реакции. шестая и седьмая нога идут куда надо. диоды впаяны...
10.03.2017, 16:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pentag0n
Я понял. Тогда ещё наводящие вопросы:
1) Если в режиме записи вместо заготовки поднести обычный ключ (например тот же, с которого делаете копию), то копировщик должен начать запись. У Вас это происходит?
2) Заготовка, на которую пишите, сама по себе читается как ключ (в режиме чтения)?
3) Есть уверенность, что заготовка поддерживаемого типа (Т5557, Т5577)?
10.03.2017, 16:21
Сообщение от RECTO
1- нет, у прибора нет никакой реакции кроме падения напряжения в контрольной точке
2- да, заготовка читается.
3- у меня несколько видов заготовок, отличаются по форме. распознать я их вряд-ли смогу. по гуглению Т5557, Т5577 вылазят именно такие как у меня
10.03.2017, 19:19
Сказал спасибо: 73
Проверьте всё-таки ещё раз соединение 7-й ноги МК RFID с 18-й ногой МК копировщика... То есть - посмотрите, будет ли меняться потенциал 0/1 непосредственно на 7-й ноге при переключении режимов чтение/запись? Очень возможно, там где-то обрыв или непропай...
Ну, внешний вид ещё ни о чём не говорит... Другое дело - если заготовка читается как ключ, то запись должна стартовать в любом случае. Если заготовка не поддерживается, в конце просто будет ошибка.
Последний раз редактировалось RECTO; 10.03.2017 в 19:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
