23.03.2017, 06:06
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Aleksey2790
Почти собрал копировальщик RECTO, спасибо ему, это первое что собрал на микроконтроллере.
На здоровье!
перезалив с оригинальной конструкции прошивку
Думаю, на этом этапе дело у Вас и закончится, ибо с подобных устройств прошивки просто так не сливаются...
Если бы всё так просто было, их бы делали все, кому не лень.
23.03.2017, 07:55
Сообщение от RECTO
Спасибо за ответ)
Хорошо хоть спросил прежде чем времени столько убить впустую, так-как опыта по написанию программ нет. Я так понимаю какая то защита стоит...
А попробовав слить дамп с неё и поставив обратно она не перестанет работать, не заблокируется?
23.03.2017, 14:16
Сказал спасибо: 74
Я-ж говорю, не сольёте Вы прошивку. Потому что производители защищают свои изделия от копирования и устанавливают защиту. Микроконтроллер конфигурируется таким образом, что прошивка с него не читается...
Впрочем, иногда попадаются интересные исключения из этого общего правила, например. Так что попробовать-то можно...
23.03.2017, 15:04
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
это с AVR там они могли с фюзами напутать с PIC такого не бывает там сразу всё настраивается тем боле это поделка ikey
RECTO уже где то выкладывал проект под что-то подобное на 100 ключей или на 1000
Последний раз редактировалось seregkasa; 23.03.2017 в 15:06.
24.03.2017, 11:22
Сказал спасибо: 8
Сообщение от seregkasa
Там немного не такое. Большой минус для замены желаемому -отсутствие возможности подписывать название, адрес и поиска по ним. Там просто чтение и эмуляция по порядковым номерам. Причем
он вроде только для далласа.
Есть на соседнем сайте с семисегментником читающий даллас метаком циифрал, пишущий даллас. на 32ключа, работает.
Последний раз редактировалось vovoshka; 24.03.2017 в 11:24.
24.03.2017, 20:44
Вот она как защита убирается с PIC
https://geektimes.ru/post/127281/
http://www.bunniestudios.com/blog/?page_id=40
Правда сложноватый процесс, требует навыков и терпения
Последний раз редактировалось Aleksey2790; 24.03.2017 в 20:55.
24.03.2017, 23:13
Сказал спасибо: 74
Не обольщайтесь! Думаю, первое, с чем Вы столкнётесь, решив воспользоваться описанной "технологией" (если до этого дойдёт, конечно) - что технологии изготовления кристаллов и методы встроенной защиты тоже не стоят на месте и за 10 с лишним лет заметно шагнули вперёд...
25.03.2017, 17:53
Сказал спасибо: 396
Пффф... По поводу распиливания ПИКов и якобы сливания с них прошивки - плин, фуфел это все. Да, вам пришлют некий хекс. И в даже перед оплатой продемонстрируют произвольный кусочек якобы "слитой" прошивки. Ну-ну. "Наивный чукотский юноша". Кусок хекса вам покажут отфанаря, и пришлют вам якобы "прошивку", подогнанную по размеру и содержимому, разлива из общей бочки, образно выражаясь. А на ваши претензии, что "прашифка ниработает в другом МК" вам ответят - "ничо низнаем, вы сами криворукие, да и мы не гарантируем - сказано жэ - бэз гарантии, слюшай, да".
Так что, не обольщайтесь. хехе.
А тому Алексею - вовсе не обязательно именно чето там в программировании изучать. Он - обычный представитель группы "собери-спаяй".
27.03.2017, 22:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от
кстати собирал кто ? надо пару 057х в дело пустить, а схему, я так понимаю, с фотки срисовывали
27.03.2017, 22:45
Сказал спасибо: 79
Сообщение от s3w3
Да собирали Recto из не протокол выуживал и там дисплей можно прикрутить
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
