09.04.2017, 23:11
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от ВовВовыч
Попробую ещё раз старую тему по Электре почитать, может что и подойдёт.Спасибо.
Отпишитесь потом, что получилось.
Если прошивка для Electra не подойдёт, попробуем исследовать код, который выдаёт ключ. Здесь есть спецпрошивка и инструкция, что нужно будет сделать...
10.04.2017, 01:25
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Да, я эту прошивку уже увидел.Завтра прошью и попробую.По результатам отпишусь.
П.с. Ждать не стал до утра, прошился) К сожалению, результат нулевой.
То есть ключ не видит совсем, пишет "приложите ключ". Для пробы приложил обычный е-марин, его читает. На всякий случай дам ссылку на ключ у представителей http://www.urmet.ru/catalog/sistemi-...eys-Proximity/
Последний раз редактировалось ВовВовыч; 10.04.2017 в 02:31.
Причина: дополнение
10.04.2017, 17:40
Сказал спасибо: 73
Понятно. Ну, тогда единственное, что могу сказать с уверенностью: кодировка, применяемая в ключе - не Манчестер/64, этим копировщиком скопировать не получится.
Насколько я понял, поддержка этих ключей есть в последних прошивках ТМД-5, так что в принципе они копируются. Ну, обойдётся это в 300 рублей, но уже и не в 2к!..
Последний раз редактировалось RECTO; 10.04.2017 в 17:46.
10.04.2017, 17:56
Сообщение от RECTO
Спасибо, я Вас понял.
Я-бы,возможно,даже приобрел ТМД, но явно о поддержке этих ключей было только в какой-то одной прошлой прошивке.В последних описаниях этого нет.Тут то-ли всё не так просто оказалась, то-ли производители прижали)
Тогда задам вопрос так- с чего начать (что почитать) по самой методике определения типа и протокола? В наличии имеются лог.анализатор и карманный осцилл ))
И снова П.с.))
Действительно,оказался не прав.Про поддержку этих ключей написано в описании обновления программы для копира. Теперь надо найти рядом владельца этого аппарата и попробовать )
Но вопрос про источники для самообразования остается открытым.
Последний раз редактировалось ВовВовыч; 10.04.2017 в 18:43.
Причина: обновление
10.04.2017, 20:03
Сказал спасибо: 8
копировщик это конечно хорошо. а на что копировать урмет сей уже нашли?
11.04.2017, 01:43
Сказал спасибо: 73
Ну что-ж, тогда могу предложить такое направление исследований:
1. Заливаем в RFID-модуль копировщика прилагаемую ниже прошивку. От "штатной" она отличается немого другим режимом работы компаратора - с разрешением внешнего выхода, который коммутируется на линию RA4 (3 нога). Эта линия имеет выход с открытым стоком, соответственно - её придётся "подпереть" сопротивлением порядка 1 кОм к "+" питания. В принципе, эту прошивку можно оставить и постоянно, работает она так же.
2. Подключаем логический анализатор к 3-й ноге МК RFID-модуля, подносим наш ключ и записываем принимаемые данные.
3. С учётом всего того, что мы уже знаем об этих ключах, по полученным диаграммам пытаемся определить тип модуляции сигнала. Возможные варианты нам может подсказать даташит на заготовку Т5557 (поскольку ТМД-5 копирует ключи на эту заготовку, значит - используется один из поддерживаемых ею режимов).
4. Ну и далее, зная тип модуляции, по диаграммам можно расшифровать уже сам код ключа. Нужно найти повторяющуюся последовательность, скорее всего она будет кратна 32 битам. Известно, что код ключа состоит из 4-х байт, но в полном коде могут быть дополнительные служебные биты (старт, стоп, чётность и т.д.). Желательно иметь записи с нескольких разных ключей, чтобы можно было выявить общие моменты.
В общем, как-то так. Удачи!..
Последний раз редактировалось RECTO; 11.04.2017 в 04:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
13.04.2017, 18:37
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Здравствуйте, знатоки. В посте №574 я сообщал о заготовке, которая периодически умирала у соседа. Так вот, свой клон я тыкал в разные домофоны и он работал. Но до поры до времени. Благополучно умер, не сразу, а через время. Вчера пришел сработы, он открыл родной подъезд, сегодня - потребовал бутерброда. Может быть эта инфо будет полезна.
13.04.2017, 19:31
Сказал спасибо: 73
Сообщение от papulia
Запишите всё-таки эту заготовку с паролем. Так получите уже гарантированный ответ, что с ней происходит: портит ли её домофон, либо код слетает сам по себе...
14.04.2017, 00:36
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Здравствуйте, пришел сработы, он открыл родной подъезд, сегодня - потребовал бутерброда.
какое напряжение накачки катушки?
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 01:12.
Причина: некорректное цитирование
14.04.2017, 02:15
Сказал спасибо: 73
Сообщение от seregkasa
Каким образом могут быть связаны напряжение в контрольной точке на копировщике и слетание кода в заготовке при чтении на домофоне?..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:46.
