14.04.2017, 08:13
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Каким образом
Это надо спросить у создателей заготовки, https://ru.aliexpress.com/store/prod...442576919.htmlно вчера я собирал копировщик и настраивал контур пробовал записывать заготовку при накачке контура до 8 вольт заготовка после прохождения определенного времени да и я её несколько раз подносил для чтения но не засёк с какого она ушла в 00 00 11 22 33 44 55 00
Последний раз редактировалось seregkasa; 14.04.2017 в 08:15.
14.04.2017, 12:29
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от seregkasa
Формат ключа какой, Em-Marin? Если да, то не показалось ли странным, что код "слетел", но при этом получились правильными все дополнительные проверочные биты четности, а так же старт (9 единиц подряд) и стоп? Да и сам "образовавшийся" код совсем не похож на произвольную комбинацию...
14.04.2017, 16:01
Сказал спасибо: 79
Сообщение от RECTO
Формат Em-Marin? Если да, то не показалось ли странным, код совсем не похож
Формат Em-Marin
Не знаю что там должно быть но было это при настройки TMD3RF НЕ с вашим копировщиком мне на днях попались две АПС-4 там U2270B вот я и решил завершить TMD3RF
14.04.2017, 16:20
Уважаемый RECTO, скажите, может ли Ваш копировальщик работать с метками стандарта HID?
14.04.2017, 17:06
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А я доигрался с лог.анализатором)) Каким-то образом умудрился на родной ключ записать код с контрольного ем-марин ключа,которым проверял копир ((
Хорошо, что предварительно таки доехал до мастера и сделал пару вполне рабочих дубликатов.Вот интересно в таком случае - почему urmet написал, что ключи не перезаписываемые? Или тут как со стеклянным хреном получилось?)
14.04.2017, 20:31
Сказал спасибо: 74
Ну вот, очевидно где-то в процессе ТМД-3RF и перезаписал Вашу заготовку... И напряжение тут ни при чём - если чипу его хватает для работы, код запишется и "слетать" не будет.
Сообщение от Alisam
Нет, поддерживается только Em-Marin.
Сообщение от ВовВовыч
Это просто говорит о том, что "серьёзная" фирма urmet не стала тратиться на заказ чипов для ключей собственного формата, а закатала в свой пластик обычные Т5557, не удосужившись их даже финализировать после записи... Так что будьте аккуратны с ними.
По Вашей ссылке я не увидел, что эти ключи не перезаписываемые. Там сказано только, что каждый ключ содержит уникальный номер... и всё.
14.04.2017, 21:50
Сообщение от RECTO
А может, я сам накосячил?) Где-то выше было, что можно вроде как снять финализацию. У меня сначала заготовки не определялись, пробовал вместе с ключом подносить). А теперь вообще началась чертовщина - ключ читает только вплотную на катушке точно по центру ( Похоже,надо плату новую всё-таки сделать вместо "бутерброда".
15.04.2017, 01:14
Сказал спасибо: 74
Нет, на этих заготовках финализация окончательная, если установлена - уже никак не снимите.
А "бутербродом" пользоваться аккуратно нужно, не подносить что попало. Всё перезаписываемое, что окажется в "зоне досягаемости" катушки, будет перезаписано. Поэтому я всегда рекомендовал подносить заготовку вместе с неперезаписываемым ключом. Впрочем... кто-ж знал-то?
15.04.2017, 03:03
А как проверить, мне на ТМД с финализацией копии сделали или нет? А-то я так на другой конец города не накатаюсь за новыми копиями)) В режиме теста заготовки что-то покажет или нет?
Не пойму,на детекторе всё те-же максимальные 39 вольт, а ключ только вплотную на катушке видит( Похоже, надо опять старую тему перелопачивать, там точно про это было. Ещё-бы из неё весь флуд вычистить - вообще сказка бы была)
Последний раз редактировалось ВовВовыч; 15.04.2017 в 03:09.
15.04.2017, 04:01
Сказал спасибо: 74
Никак не узнаете, пока не попытаетесь перезаписать. Так что просто экспериментируйте с ними аккуратно, подносите к копировщику только в режиме чтения!
Если получается такое высокое напряжение, как у Вас, то нужно либо снижать добротность контура, либо настраивать его немного не в резонанс. То есть, контур с низкой добротностью даёт лучшие результаты...
Мне вот, например, больше 7,5 вольт "выжать" так и не удалось. Тем не менее, работает отлично.
Последний раз редактировалось RECTO; 15.04.2017 в 04:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
