16.04.2017, 18:25
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Я тут припёрся с 22 страници побухтеть и понял так что автор делает как ему проще из того что у него есть, хотя мне кажется дешевле было бы использовать детали из китая.
Зарядка на stc4054 зачем экзотика. Почему не модуль с tp4056 за 20р ?
Именно сразу модуль, на обратную сторону платы чтоб место не занимать и с платой не мудрить. Или я чтото не понял в этой экзотической схеме?
Почему ncp1450 , чтоб выжимать литий до нуля? Далеко не копеечная микра.
Можно было тогда впихнуть более дешёую ce8301 коих в китае валом в виде модулей, хотя они продаются как нонейм 1.5v to usb.
Или более дешёвый mt3608 которому питания от лития хватит.
Тогда предлагаю ставить место под одну банку R6 или онаже литиевая 14500 .
Ну и ближе к прибору.
Я так понимаю 6.25 это старая версия как она есть.
От 7 версии есть прошивка которую можно лопатить конфигуратором, но возможности достать ключи из прибора всё также нет.
Да и как я понял функционально 7 прибор ничем от прошлого не отличается.
Или отличия есть?
Плат как я понимаю тоже нет, хотя ктото чтото выкладывал, но видимо не тот уровень чтоб на главную вешать.
16.04.2017, 19:31
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
От 7 версии есть прошивка....
Я уже не один месяц жду ее...
16.04.2017, 19:36
Сказал спасибо: 134
Сообщение от pcen
У меня есть. RECTO видел,я по ней собрал плату,жду релиза прошивки.
16.04.2017, 21:01
Знач вместо прошивки лежит демка, а прошивки нет.
Экраны я так понимаю тоже нигде не найти, в китае они по 10 баксов.
Всётаки лучше бы 12864 от транзистор тестера сделали, они хотябы по 4, хотя чтото тоже в дефиците стали, или искал не так.
В общем за пол года только 60 страниц флуда
17.04.2017, 00:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
В описании я уже указывал на этот момент: приведённые схемы - всего лишь пример возможной конфигурации, это не обязательно окончательное решение. Можете собрать свой вариант обвески, с модулем зарядки TP4056 и преобразователем CE8301, работать будет не хуже, я думаю...
Насчёт копеечная/не копеечная... Я себе эту 1450 в дорогущем чип-и-дипе за 42 рубля купил, не считаю, что это дорого.
Сообщение от pcen
Или отличия есть?
Главное отличие - связь с компом.
Сообщение от pcen
Да, только это не демка, а бутлоадер. Когда выйдет рабочая прошивка, пока сказать не смогу. Конкретно сейчас у меня нет возможности этим заниматься, к сожалению...
Сообщение от reviver
Вырос на наших глазах и опыте, теперь мы ему не нужны.
Издевается (как Петя говорит) над народом. Кормит обещанием. Сколько ждать?
Оно мне и не только нужно? С теми же параметрами.
Пора заткнуть Ету тему. Про седьмую - ни одного вопроса в теме.
RECTO хватит народ "дурачить". С твоим пиком там ничего не будет.
reviver, Вы мне это говорите, как будто я "народный избранник" (за которого Вы тоже проголосовали), не выполнивший своих предвыборных обещаний...
Запомните - здесь никто никому ничего не должен!
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
17.04.2017, 17:31
Я мотал трансформатор вместо дросселя на CE8301 . Взял сетевой дроссель от бп и даже смотал несколько витков чтоб по индуктивности было как в оригинале.
Так что если заменить готовый дроссель гантелькой, можно одним диодом и кондёром получить 3в для экрана или другие напряжения.
Гантельку перемотать с отводом или просто намотать поверх, там половина свободна.
Проект тут, гдето возможно записано сколько мотал.
Я даже не знаю какие ещё вам напряжения надо.
Модуль предложил потомучто платы у вас уж очень гиганские и всё равно односторонние, так она будет меньше и на второй стороне будут модули которые к томуже дешевле. Может комуто 45р в чипе и не дорого, но уже наверно больше года не беру заказ в чипе потомучто доставка стоит дороже заказа, а что там набирать я даже не знаю.
получается что должен, если ктото собрал ваше нерабочее железо, хотя они же сами её нарисовали и собрали, тоже отмазка.
Если по деталям, то глянул в китае пики в dip стоит дешевле, а тут смотрю многие на smd кинулись собирать.
У меня последнее время плата чтото перестали получатся, да и мелкоту паять не хочется, так что получается что плата под dip и модули будет и дешевле и легче в сборке, но про экран как и говорил не одобряю.
Если делать модульным, но место под экран тоже делать. Могу нарисовать плату и схему в орле если кто даст размеры дисплея и шлейфа. Уж рисовать то я умею, а вот собирать не так интересно.
Последний раз редактировалось pcen; 17.04.2017 в 17:36.
17.04.2017, 22:20
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
RECTO, не знаю, могу ли я Вам давать советы, на мне кажется надо поменьше обращать внимание на реакцию завистников и троллей. Это их естественное состояние.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо papulia за это сообщение:
18.04.2017, 03:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Еще неплохо было бы получить 7,5 вольт и 12,5 вольт - для заготовок, которые пишутся повышенным напряжением.
Сообщение от pcen
Ну, так на первой странице специально по этому поводу написано было: все материалы по 7-й версии выложены исключительно для ознакомления. Как ответ на многочисленные вопросы, какой будет 7-я версия. А не в качестве руководства к действию...
Сообщение от pcen
Размеры шлейфа: ширина дорожек = 0,3 мм, расстояние между дорожками = 0,6 мм ровно. В качестве образца смотрите этот файлик: https://kazus.ru/forums/attachment.p...9&d=1473282151
18.04.2017, 04:55
может вы это написали как учебному пособию чтоб за взломы не посадили, я почемуто так подумал. То что прошивки нет там не заметил.
Мне бы хотябы фотку этого экрана, мне тут USER5505 скинул в нокиевском корпусе так там вообще чёрти что. Единственное есть эта статья которая к чертежам никаким боком не подходит.
Да и размеры нужны все. Размеры самого экрана, на сколько смещён шлейф и насколько ему торчать.
Можно намотать одну доп обмотку на 13в и управляя обычной кренкой и ключами регулировать выходные напряжения, это самый простой вариант.
Я не сторонник трансформатора чтоб не создавать лишних проблем. Самый простой вариант, доп обмотка на гантельке, да и то хорошо бы чтоб все смогли купить их одного размера.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 01:21.
Причина: оффтоп
18.04.2017, 11:42
И тут встала первая проблема модульности. На устройстве стоит miniusb , но модуле microusb который проще найти, но нет ног данных, значит его снимать с модуля и ставить на плату, а к модулю подпаивать проводками.
Кто за вариант использовать модули как доноры для деталей и сдувать с них чтоб и иметь лишних соплей? Или оба варианта разом.
У кого нет фена, спаивать детали можно на утюге.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
