18.04.2017, 12:53
Сказал спасибо: 8
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от pcen
И тут встала первая проблема модульности. На устройстве стоит miniusb , но модуле microusb который проще найти, но нет ног данных, значит его снимать с модуля и ставить на плату, а к модулю подпаивать проводками.
Кто за вариант использовать модули как доноры для деталей и сдувать с них чтоб и иметь лишних соплей? Или оба варианта разом.
У кого нет фена, спаивать детали можно на утюге.
я думаю, большинство и так планировало ставить на копировщике микроюсб, а не мини. ибо микроюсб шнурок в хозяйстве больше все-таки распространен.
и тут каждый сделает как ему удобнее. подведет шину данных на модуль или впаяет два разъема. или с платы выведет от разъема дубликатора контакты для модуля (кто не в курсе, на модулях предусмотрены контакты дублирующие разъем ...юсб)
18.04.2017, 17:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
может вы это написали как учебному пособию чтоб за взломы не посадили
Вот здесь я вообще ничего не понял... Какие взломы? При чём тут взломы?
Сообщение от pcen
То что прошивки нет там не заметил.
Как не заметили? Ещё абзацем выше читайте, на первой странице: "Уточню сразу - это не рабочая прошивка копировщика, это только бутлоадер с программой настройки."
Сообщение от pcen
Мне бы хотябы фотку этого экрана, мне тут USER5505 скинул в нокиевском корпусе так там вообще чёрти что. Единственное есть эта статья которая к чертежам никаким боком не подходит.
Да и размеры нужны все. Размеры самого экрана, на сколько смещён шлейф и насколько ему торчать.
Вы файлик по моей ссылке смотрели уже? Там платка сделана как раз по размерам экрана. И контакты под шлейф разведены точно там, где надо. На всякий случай: фото экрана, правда немного на другой платке, но размеры те же.
Сообщение от pcen
Можно намотать одну доп обмотку на 13в и управляя обычной кренкой и ключами регулировать выходные напряжения, это самый простой вариант.
Но я ведь так понял, что Вы противник дополнительных стабилизаторов. Вроде бы, высказывались против стабилизатора 2985 для экрана? А теперь сами же говорите, что проще доп. кренку поставить на 7,5 вольт. Или я что-то не так понял?..
19.04.2017, 13:01
RECTO если вы о ссылке с первой страници, то там нет ни фоток и платы.
Или вы о блате под корпус телефона, хотя вроде была ещё какаето.
Объясните мне работу вашей схемы, мне почемуто не понятно, я как обычно вижу усложнение..
24 нога rb3 запускает схему питания, получается у ноги 2 состояния, или там ничего или 0.
С экраном понятно, без него МК будет работать и на этой ноге может быть 1.
Но почему должен работать сам МК если на этой ноге включения преобразователя ничего нет. Утечки через дроссель и защитные диоды порта, а как же z состояние.
Значит МК запитан от банки лития, и что он меньше жрёт?
Может тогда стоило и всю схему сделать на 3в.
Нога 1 re3 , а тут что сигнал и с чем его едят. Если это просто индикатор заряда, то зачем там вообще схема повторителя на vt1 которая из 0 делает 0 ?
На этом фоне кажется что управляемая кренка будет не сложнее, потомучто тоже транзисторы. Или вы о какойто микре с цифровым управлением вроде цап?
Вот как это сделано в програматоре tl866 , также транзисторы и дешёвая 34063 от которой вы отказались, видимо размерчик не понравился
Последний раз редактировалось pcen; 19.04.2017 в 13:21.
19.04.2017, 13:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от pcen
Так, попробуем ещё раз, со второго захода:
Ссылка на плату, под размер дисплея: https://kazus.ru/forums/attachment.p...9&d=1473282151
Ссылка на фото экрана, смонтированного на такой же по размеру плате: https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1475002630
Сообщение от pcen
Дело в том, что ядро МК может запуститься и работать от 3-х вольт, подаваемых с Li-Ion напрямую. Но для других модулей, например встроенного USB или для чтения и записи ключей, требуется уже 5 вольт. Поэтому в дело вступает преобразователь.
Сообщение от pcen
Да, это индикатор заряда. Схема на транзисторах нужна для развязки с напряжением 9..12 вольт, которое подаётся на этот же вывод с программатора в режиме программирования.
Вообще-то, в описании об этом уже написано...
24.04.2017, 11:39
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Не много не по теме, но спрошу...а никому не попадались открытые проекты чтения карт T5557/77 и EM4305(именно чтение всех секторов, а не эмуляция ID метки)?
Кстати на сколько просто клонируются закрытые паролем эти карты?
24.04.2017, 16:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от awtoap
Полностью эти метки клонировать всё равно не получится. У них у всех есть ОТР-область с индивидуальным номером, программируемая на заводе...
24.04.2017, 21:36
Сказал спасибо: 25
Ув. RECTO, вы, вроде, говорили, что добавите в 6 версию поддержку em-4305. Появится поддержка таких болванок?
24.04.2017, 22:00
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
Да полностью они читаются и с паролем и без.
Пароль просто не даёт перезаписать пользовательские блоки и блок конфигурации.
Кроме режима AOR с паролем, естественно......
Но в таком режиме я пока их не встречал.
Ну а клонировать можно лишь блоки пользовательской памяти.
А если хотите сделать полную копию, то придётся самому делать эмулятор такой карты.........
Последний раз редактировалось petr5555; 25.04.2017 в 09:20.
30.04.2017, 23:39
Прислали мне с поднебесной ключики rfid, в описании лота : 125 КГц Близость RFID EM4305 T5577 Смарт-Карты Читать и Перезаписываемых Знак Тегов Брелки Брелки Контроля Доступа
А в отзывах писали что пишется копировщиком RECTO. (ему прислали, наверное, 5577). Короче Копировщик recto их не смог записать, ну и считать тоже( они пусты). Собрал копировщик по схеме с радиокота(как раз завалялся сименс С75, дисплей как раз то что нужно. Короче копирует 4305 болванки без проблем. Две болванки, которые у меня были- тоже записались. Копиром RECTO я их только могу считать, проверить код. Фактически я не скопировал не одного брелка rfid recto копиром. Так вышло что не сложилось у меня с Т5577 . Я к чему-кому нужны ЕМ4305 придётся вам собрать другой прибор, или заказать готовый. Но мой выбор был сделан в пользу первого, с возможностью посмотреть код, так же с компа можно редактировать код, и вести базу(вручную, скопировал- вставил, в текстовом редакторе). Ну а китайцам снова пять звёзд.
Последний раз редактировалось fed1r; 30.04.2017 в 23:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
