11.05.2017, 21:00
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Дошли руки до изготовления RFID части копировщика.
Выкинул кое-что лишнее, номиналы деталей несколько изменил,
но всё .........
Если интересно, то вот что получилось ....
11.05.2017, 21:33
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
petr5555,
Не сочтите за сарказм, но Вы меня приятно удивили...
12.05.2017, 04:45
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Ну что-ж, с нетерпением будем ждать известий о порче заготовок, теперь уже бесконтактных!..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
29.05.2017, 01:37
Сказал спасибо: 74
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ !!!
В проекте очередное обновление! Сделана поддержка бесконтактных заготовок EM4305 (по просьбам трудящихся), пока что в виде отдельной прошивки для RFID-модуля. Заготовки Т5557 и Т5577 на этой прошивке работать не будут! Поэтому следующим шагом предполагается объединение новой и старой прошивок в одну с возможностью переключения типа заготовки из основного меню копировщика.
Пару слов по новой прошивке. Конфигурирование RFID-модуля остаётся таким же, как и для Т5557:
bit 7 = 1 (80h): будет выполнена финализация записанных блоков;
bit 6 = 1 (40h): будет установлен пароль на перезапись и на чтение отдельных блоков;
bit 5 = 1 (20h): ответы заготовки не будут проверяться, это позволит записывать заготовки с урезанным функционалом (если такие в дальнейшем появятся, как это уже было с Т5557) без индикации ошибок, но для нормальных заготовок ЕМ4305 использовать этот режим не рекомендуется.
Биты конфигурации можно складывать операцией OR, полученное значение должно быть записано в 0-й байт области данных (EEPROM) микроконтроллера RFID-модуля (по-умолчанию = 00).
Подробнее по конфигурации см. в текстовом файле из архива с прошивкой. Сам архив доступен на первой странице этой темы, либо по ссылке.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
01.06.2017, 12:43
Сказал спасибо: 8
Мы ожидаем, чтобы объедините две прошивки 6.25 и EM4305.
Я прошу прощения за мой русский. Я из Болгарии.
А можно исходник, чтобы заменить 1602 дисплей с вот этот дешевый и маленький:
https://ru.aliexpress.com/item/Repla...5-e975bc45adc2
Или, если можно Вы замените его.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 01:42.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
02.06.2017, 02:05
Сказал спасибо: 74
Сообщение от P.Petrov
Да, я понимаю, но мне бы хотелось, чтобы имеющие эти заготовки проверили на своих устройствах то, что уже есть.
Нет, на 6-й версии дисплей заменить не получится.
03.06.2017, 20:13
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Кто-нибудь отпишется по прошивке для EM4305?..
Прошил под ЕМ4305, читает-пишет... Прошивка под внутренний осцилятор.
04.06.2017, 09:59
Сказал спасибо: 8
Не гаснет дисплей в power off /stand by/.
Только светодиодах.
Версия 6.25, но в 6.24 то же самое.
04.06.2017, 12:07
Только светодиодах.
Всё там гаснет ( 6.25 зашита английская версия, 6.24 пробовал русскую ).
Ищите у себя ошибку .......
Последний раз редактировалось petr5555; 04.06.2017 в 21:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
