05.06.2017, 23:50
Сказал спасибо: 25
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
А как вы на кнопки нажимаете, они же утопленые?
06.06.2017, 00:20
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от dalina106
Тонким пистиком. Не обижайтесь... Зубочистка на что?
06.06.2017, 21:28
Сказал спасибо: 272
Сообщение от P.Petrov
Я сначала хочу убедиться что работает с EM4305 затем я буду сделать как надо.
Всё работает! Будь в решении! Это я по-болгарски.
06.06.2017, 21:35
Сказал спасибо: 8
Сообщение от bolchov
Большое спасибо!
Я буду ждать "следующим шагом предполагается объединение новой и старой прошивок в одну с возможностью переключения типа заготовки из основного меню копировщика".
И я до сих пор не решил вопрос об исключении дисплея в Power off. Не гаснет.
У меня так:
http://dox.bg/files/dw?a=58021b5127
Последний раз редактировалось P.Petrov; 06.06.2017 в 22:20.
07.06.2017, 01:31
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Проблема-то элементарная, зачем так долго её решать?..
Тогда напишите - что сделали, что проверили?
07.06.2017, 07:18
Сказал спасибо: 8
У меня нет времени. В воскресенье я буду заниматся с прибором.
Выход на 3В изменяются, а не 5В и транзистор не забит. Может у меня выход контролера не как надо.
Я попробовал и с PNP транзистор, как у RECTO. Сначала так было.
Последний раз редактировалось P.Petrov; 07.06.2017 в 07:45.
07.06.2017, 14:55
Сказал спасибо: 74
Если у Вас не установлен транзистор, а подсветка работает, к чему тогда подключён "+" подсветки? Скорее всего, напрямую к 5 вольтам. Поэтому она и не выключается...
Да, и размещайте картинки прямо на форуме в следующий раз, не пользуйтесь файлообменником.
07.06.2017, 15:38
Сказал спасибо: 8
Там транзистор подключен по этой схеме:
но не выключается.
Последний раз редактировалось P.Petrov; 07.06.2017 в 15:52.
07.06.2017, 18:02
Сказал спасибо: 74
но не выключается.
Значит, транзистор не закрывается. Скорее всего потому, что напряжение лог. "1" на выходе МК всегда меньше напряжения питания. Нужно подбирать транзистор и/или уменьшать сопротивление G-S со 100 кОм до 1 кОм, допустим. Резистор R7 из схемы должен быть исключён, естественно.
А ещё лучше - вернитесь к оригинальной схеме с PNP-транзистором. Она уже многократно повторена и точно работает. Замена на полевик в данном случае никакого выигрыша не даёт.
07.06.2017, 18:53
Сказал спасибо: 8
Я решил эту проблему.
Оказалось, что когда связана цепь R4-VD2, мониторинг батареи, коллектора / слива / VT1 поддерживаеть 3,х В в Rower off.
Я не использую батарею, так що разкачил VD2 и теперь все работает.
Спасибо за ваше время RECTO.
Когда мы можем ожидать версии 6.26.
Немного не по теме, могу ли я спросить, есть тема для копирования транспондеров для автомобильных ключей.
Последний раз редактировалось P.Petrov; 07.06.2017 в 18:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
