07.06.2017, 22:48
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от P.Petrov
Оказалось, что когда связана цепь R4-VD2, мониторинг батареи, коллектора / слива / VT1 поддерживаеть 3,х В в Rower off.
Я не использую батарею, так що разкачил VD2 и теперь все работает.
Эта цепь в блоке контроля напряжения питания вообще никак не должна влиять на работу того транзистора. Значит, причина не в этом. Выложите свою полную схему, что-то там не так, по-моему...
Когда мы можем ожидать версии 6.26.
В смысле, с объединением Т5557 и ЕМ4305 в одной прошивке? Ну, когда руки до неё дойдут, сделаю.
Немного не по теме, могу ли я спросить, есть тема для копирования транспондеров для автомобильных ключей.
Может и есть, нужно искать. На форуме ikey.ru что-то такое было, вроде...
08.06.2017, 21:51
Я решил эту проблему.
И скорее всего у Вас есть связь ( замыкание ) между ключом
и схемой контроля батареи.
Последний раз редактировалось petr5555; 08.06.2017 в 21:53.
25.06.2017, 17:32
Сказал спасибо: 8
Давайте по существу.
Вот мой вариант плата отдельная аналоговая часть RFID:
RFID_My.zip
Размеры: 14х24мм.
Если кто-то делать с SMD.
Я не был в состоянии поднять более 25В на катод диода, но читает и пишет от примерно 3 см. без проблем.
Последний раз редактировалось P.Petrov; 25.06.2017 в 21:44.
26.06.2017, 03:40
Сказал спасибо: 73
А больше и не нужно. Этот момент уже неоднократно обсуждался. При настройке контура нужно добиться максимума напряжения, а не какого-то конкретного значения.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 01:54.
26.06.2017, 14:15
Наконец то доделал.
RFID читает и пишет с расстояния ~ 5-6 см, гантельку искать не стал поскольку провода достаточно в запасах. Автономность решил с помощью двух акк, должно хватить надолго. За брутальность не судите, нахожусь в поисках корпуса...
26.06.2017, 16:39
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Хулить не буду. В своё время воры от ДОМОФОН СЕРВИС заставили собрать копир. PS: написал в протуратуру ..и проблемка исчезла! Для познования это устройство интересно ...но не более!
28.06.2017, 12:13
Re: Простой копировщик домофонных ключей- апгрейд
Пора отказываться от прошивок! крайне не надёжная вещь, это выгодно производителю (увеличивает товарооборот)
А вот кто предложит альтернативу. например уже используют на валидаторах электричек- штрихкод.
А лучше всего каждому человеку один ключ, пароль, масочный-который не может слететь, и использовать его везде, как паспорт.
29.06.2017, 03:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от 050360
Штрих-код ненадёжен. Его можно на ксероксе скопировать, или даже просто карандашом срисовать.
А альтернатива давно уже есть, Mifare например. Он и от клонирования лучше защищён, и возможностей больше. Правда, домофонщики пока не додумались ещё записывать прямо на карту оплаченный ресурс прохода жильца в собственный подъезд (как в транспорте), но такой вариант развития событий вполне возможен...
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 01:58.
29.06.2017, 10:54
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
29.06.2017, 15:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от 050360
И что тут человек имел ввиду? Какие "прошивки"?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
