29.06.2017, 16:55
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от tsb
И что тут человек имел ввиду? Какие "прошивки"?
Человек имел ввиду, что вся техника работает не на логике а на программе которую записывают на носитель с которого програма может легко измениться или совсем пропасть, что лучше всего, хот непредсказуемых действий от неё не получишь, всего навсего купишь новую.
Сейчас ремонт заключается в перезаписи прошивок, обновления, замена носителя.
Сообщение от RECTO
Штрих-код ненадёжен. Его можно на ксероксе скопировать, или даже просто карандашом срисовать.
Иди прокатись бесплатно на электричке раз так всё просто.
Не обязательно штрих к. отпечаток пальца.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 01:59.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
29.06.2017, 17:19
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Сообщение от seregkasa
домофоном из людей вымогают деньги за мнимое обслуживание
А разве сейчас они занимаются чем-то другим? Да ровно тем же самым, только вид сбоку. Отключают трубки жильцам за неуплату. И никто особо не возмущается. Так почему бы не пойти немного дальше?..
Сообщение от 050360
Ключ - это в любом случае информация, а не просто её носитель. Ваш штрих-код, например, ещё в большей степени подвержен утере, изменению и несанкционированному копированию, чем любой из существующих электронных ключей.
Сообщение от 050360
На билете штрих-код разовый, после предъявления он блокируется в базе и повторно по нему уже не пройдёшь. Кстати, абонементные билеты на электричку уже давно оформляются на БСК, если Вы обратили внимание...
Последний раз редактировалось RECTO; 29.06.2017 в 17:26.
02.07.2017, 23:23
Сообщение от RECTO
Да будет вам известно никакой базы нет, для штрих кода, он действует сутки, меняется число и меняется код, а проходить можете туда и обратно сколь хотите и до 24-00 ездить.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 02:04.
Причина: вставил корректные теги в цитирование
03.07.2017, 00:02
Сказал спасибо: 72
Сообщение от 050360
Ну, мне известно, что если пройти через турникет с таким билетом один раз, второй раз по нему уже не пройдёте - турникет не пропустит. А о чём это говорит?..
Впрочем, я не знаю, где Вы живёте, может в Вашем регионе эта система не работает и существует чисто формально.
03.07.2017, 14:25
Сообщение от RECTO
Постоянно экспериментирую на ст. Моссельмаш, Ховрино, Новоподрезково. Москва, можно пройти вдвоём
04.07.2017, 22:24
Сказал спасибо: 72
Сообщение от 050360
У нас в Питере везде около ж/д турникетов висит такая же памятка. Сам лично я не проверял, можно ли пройти по билету повторно, так как нужды в этом не было. Но и не доверять этой инфе у меня оснований нет, поскольку контроль повторного прохода технически сделать не сложно, ничего особенного в этом нет.
P.S. Предлагаю на этом закончить оффтоп..
04.07.2017, 23:30
Сообщение от RECTO
В Московских турникетах дырка чтоб туда кроме билета ничего не лезло и штрих кверху. говорю не по теории а по практике.
теперь готов закончить диспут.
21.07.2017, 23:00
Сообщение от RECTO
Кто-нибудь отпишется по прошивке для EM4305?..
У меня с прошивкой EM4305 никакой реакции на заготовку, с RFID 6.25 читает без проблем.
22.07.2017, 02:53
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Vall2
На исправную заготовку этого типа (в отличие от Т5557) копировщик в режиме записи должен реагировать в любом случае.
24.07.2017, 21:19
Сообщение от RECTO
Покупал здесь : https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...OrigTitle=true
Есть ли возможность узнать что я купил?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
