24.07.2017, 22:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Написано, что EM4305. Скорее всего, они и есть.
А если в режиме записи поднести не заготовку, а обычный неперезаписываемый ключ, какая будет реакция?
И какая реакция копировщика на обычный ключ в "ознакомительном" режиме?
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 03:35.
24.07.2017, 23:16
Сообщение от RECTO
C прошивкой EM4305 никакой реакции в любом режиме (генерация на дросселе присутствует). C v6.25 считывает но не записывает(ошибка записи), в "ознакомительном" режиме пишет Em-Marin. Pic16f648a под EM4305 не надо переписать?
Последний раз редактировалось RECTO; 20.02.2019 в 02:07.
Причина: вставил корректные теги в цитирование
25.07.2017, 01:04
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Vall2
6.25 - это версия прошивки для PIC16F648A или PIC16F88 на "основном" блоке. К модулю RFID они отношения не имеют. Для RFID-модуля есть 2 типа прошивок: "rfid_pic16f628a.xxx.hex" - для записи заготовок Т5557 и "rfid_4305.xxx.hex" - под заготовки EM4305. У Вас всё так и прошито?
Я правильно понял, что с прошивкой для Т5557 бесконтактные ключи только читаются но не пишутся, а с прошивкой для ЕМ4305 нет реакции ни на один ключ во всех режимах?
Нога 7 PIC16F628A на RFID-модуле соединена с ногой 18 PIC16F648A на "основной" плате?
Сообщение от Vall2
Нет, не нужно.
25.07.2017, 20:46
Сообщение от RECTO
Правильно поняли, с прошивкой rfid_EM4305.intrc читает только Dallas . Нога 7 PIC16F628A соединена с ногой 18 PIC16F648A. Может ключи не те ?
26.07.2017, 08:44
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 173 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Правда, домофонщики пока не додумались ещё записывать прямо на карту оплаченный ресурс прохода жильца в собственный подъезд (как в транспорте), но такой вариант развития событий вполне возможен...
Если домофонщики до этого додумаются у них сразу кончится бизнес. Надо же додуматься - ограничивать проход к жилью. Тогда уж сразу надо на нос приблуду изобрести - превысил число вдохов в день заслоночка раз и закрылась, оплатил превышение лимита - открылась.
12.08.2017, 07:28
Сказал спасибо: 16
Прошу прощения, за офтоп (вопрос не по теме).
Гуру, подскажите.
В контроллерах z5r установлена микросхема флеш - памяти 24С64, где хранятся ключи, таким образом - 5 байт ключа и признак ключа, к примеру ключ: BE 40 11 5A 56 40, где 40 -признак простого ключа.
А какой байт признака у мастер - ключа и у блокирующего ключа?
Спасибо.
12.08.2017, 10:42
Сообщение от Strannic1924
Гуру, подскажите.
Спасибо.
У мастер-ключа - 20,
У блокирующего - 60.
Только Вы не правы.
На самом деле в памяти может храниться не пять, а пять
с половиной байт.
Просто, в данном случае, у Вас хранится код RF - ключа.
А он именно 5 байт........
Сказали "Спасибо" petr5555
25.08.2017, 19:53
Сказал спасибо: 74
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!!!
Проект 6-й версии копировщика обновлён. Новую версию 6.26 можно скачать с первой страницы темы, либо по ссылке. В обновлённой версии:
1) Поддерживается запись на заготовки бесконтактных ключей Т5557 и ЕМ4305 в одной прошивке. Соответственно, нужно будет обновить обе прошивки (ТМ-части и RFID-модуля). Выбор заготовки производится через главное меню. Подробности читайте в описании.
2) Несколько упрощено удаление ключей из базы. Теперь эта функция не имеет собственного выбора ключей, удаляемый ключ нужно сперва выбрать в "Чтение/запись", а затем выйти в меню и выбрать пункт "Удаление".
Последний раз редактировалось RECTO; 27.01.2020 в 05:14.
Эти 25 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Akkaunt (25.08.2017), Aleksmax (30.08.2017), cash2cash (26.08.2017), dalina106 (26.08.2017), efan_ru (28.08.2017), elektron-v (31.08.2017), klen76 (02.09.2017), klslab (31.08.2017), Limys (28.08.2017), P.Petrov (29.08.2017), paulbat (26.08.2017), protek5512 (26.08.2017), seregkasa (25.08.2017), ShVF (27.08.2017), sirYOGA (26.08.2017), stalkerdj (26.08.2017), ua4fgj (28.08.2017), USER5505 (26.08.2017), Valery65 (29.08.2017), Vortex-77 (16.06.2020), vovoshka (29.08.2017), xmen (26.08.2017), yurik132 (27.08.2017), Zelenogorec (27.08.2017), Санёк (11.09.2017) |
30.08.2017, 22:37
Залил новую прошивку.
Вот не очень понятно, а зачем было делать отдельный пункт
меню для ЕМ4305 и Т5557 ?
Заготовки разные, не конфликтуют друг с другом при записи......
Проверку подносимой заготовки сделать просто.
И потом удобнее.
Что приложил, то и пишется ........
P.S.
Продолжил тестировать новую прошивку.
Обнаружился очень интересный глюк при записи Т5557.
При некотором чередовании записи заготовок, которые пишутся
и пишутся с ошибкой на данном копировщике, он иногда впадает в
некоторый "транс".........
При этом экран через заданное время выключается,
но на кнопки реакции нет.......
Вывести из этого "транса" можно только выключением и включением питания.
Последний раз редактировалось petr5555; 01.09.2017 в 22:19.
02.09.2017, 11:18
Сказал спасибо: 74
Сообщение от petr5555
Хотелось бы уточнить, в чём конкретно это выражается - "пишутся с ошибкой"? Что за ошибка, как проявляется? Не записывается вообще или записывается какая-то часть информации, например? Попробую смоделировать ситуацию...
Последний раз редактировалось RECTO; 02.09.2017 в 11:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
