02.09.2017, 21:42
Сказал спасибо: 8
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
у меня в эту же ошибку выпадал на 6,25 при попытке читать-редактировать-выход в запись рфид. питалось пониженным, от одного лития.
02.09.2017, 23:37
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от vovoshka
Воспроизвёл (правда, на новой версии). Нет, в ошибку не выпало ни разу.
В программе я нашел это место, где происходит зависание. Копировщик не может дождаться сигнала от RFID-модуля, что он начал запись. То есть, RFID-модуль заготовку обнаружил, но потом почему-то её потерял. Причём это должно произойти в определённый и очень короткий период времени. Теоретически такое возможно, но чтоб "регулярно"...
Да, и ещё.
Сообщение от petr5555
пишутся и пишутся с ошибкой на данном копировщике
Если часть заготовок из партии пишется, а другая не пишется, причём именно на данном копировщике, то это скорее говорит о ненастроенном RFID-модуле данного копировщика. Чипы у заготовок все одинаковые, последовательность записи - тоже. Точную причину ошибки издалека сказать не смогу...
P.S. Зависание из этого места можно снять, замкнув ненадолго между собой контакты лузы.
Последний раз редактировалось RECTO; 02.09.2017 в 23:40.
04.09.2017, 08:35
Ещё раз "смоделировал ситуацию".....
Удалось воспроизвести такое даже с
заготовкой Т5577 ( голубая заготовка) с финализацией ( т. е. неперезаписываемая ).
Не сразу, но получилось ..........
А что касается сброса, то действительно, замыкание лузы,
надпись, что запись прошла с ошибкой и выходим.....
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:07.
08.09.2017, 14:59
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Angelex
Посоветуйте, чью разводку платы выбрать? Желательно под панельки монтаж.
Это без разницы. На Ваше усмотрение. Можете даже свою разводку сочинить. В первой части темы есть ссылки на проекты печатных плат. Во всяком случае моя, Aleksmax и Andriska_Riga уже многократно повторены и работают.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:12.
08.09.2017, 17:31
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Andriska_Riga На мой взгляд,самое удачное решение.Повторяемось 100%.
08.09.2017, 17:49
Сказал спасибо: 134
Вот у нас в городе есть заготовки Т5557,других не видел.Потдержка 4305,отлично в данном копировальщике,на будущее.Купил конечно еще под 4100.Пусть пока лежит,а вось пригодится .
11.09.2017, 19:46
RECTO, Подскажите, нажатия кнопок отслеживаются контроллером как соответствующая нога(порт?) на землю? Не знаю как правильно назвать, лог. 0 или 1, верно? А по градации напряжений несколько кнопок одним портом нельзя отслеживать? Как в ардуине наример. Или на пике это не реализуемо?
Спасибо!
12.09.2017, 17:36
Сказал спасибо: 74
Верно.
Реализуемо на любом МК, у которого есть в наличии АЦП или компаратор с программируемым источником опорного напряжения, в том числе и на PIC. При чём здесь ардуина - не знаю, в ардуине это тоже можно реализовать по-разному.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:13.
14.09.2017, 00:08
Сказал спасибо: 64
Проверил, как только не "крутил" - никаких зависаний, всё работает прекрасно.
14.09.2017, 16:15
Сообщение от RECTO
Сейчас поясню.
У узкоглазых друзей при поиске экрана увидел такую штуку - Keypad Shield для дуньки.
Отличий, если заказывать просто 1602, несколько:
0. Дороже всего на 0.5$, а то и меньше.
1. Экран уже распаян на плате и имеет соответствующие шпиньки-выводы. Т.е. повредить экран пайкой при сборке проекта RECTO практически невозможно даже криворуким как я
2. Уже присутствует регулятор контрастности в виде переменного резистора - тоже паять не надо.
3. Присутствует индикатор питания - минус красный диод с основной платы. Паять его естественно тоже не надо.
4. Присутствуют шесть распаянных кнопок, которые можно будет использовать более гибко для управления устройством, всего по одному порту.(если правильно понимаю придётся использовать компаратор)
5. Справа от кнопок можно разместить buzer и лузу, воспользовавшись вторым рядом шпиньков.
6. На эту же плату сбагрить R/W светодиоды с резисторами.
Вот меня и интересует, не будет ли любезен дорогой джин RECTO, при наличии свободного времени, рассмотреть вариант правки прошивки для возможности использования кнопок на данной плате?
Спасибо за внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
