15.09.2017, 08:37
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Так мне и не понятно зачем такому простому прибору эта кирилица, да и автор так говорил пока не начал в прошлом посте руские пиарить.
Мне вообще этот прибор вспомнился только потому что надумал сделать кольцо с ключом, и после вскрытия заготовки решил её проверить не оторвал ли катушку.
Так то он мне за год и не пригодился
15.09.2017, 09:37
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Limys
Не стану рекомендовать версию 6.26. Не стабилизация и есть недочёты.
Тип заготовки то может определиться, то нет, касается любых.
RFID странно считывается, может зуммер одинарный быть, а может и двойной подряд.
Запись почему то стартует сразу, не дожидаясь прибытия ключа, в принципе пишет, но так сразу это катастрофа как не удобно.
Не смог попасть в меню.
Прибор зависает, приходится ресетить питанием.
Потому что помеха по питанию у Вас идёт, либо прибор находится в зоне источника э/м помех, на которые реагирует RFID-модуль. Запитайте прибор напрямую от батареек, а не через преобразователь и уберите подальше от импульсных БП и преобразователей. И всё сразу же придёт в норму. Много раз обсуждалось уже.
Сообщение от Limys
версия 6.25 отлично, отточено полностью. пришлось откатиться.
В новой версии нет никаких принципиальных изменений, кроме поддержки ЕМ4305.
15.09.2017, 10:09
Сообщение от pcen
Limys, у вас батарейка надеюсь хотябы щелочная ? Там бы осцилом замерить пульсации, чтото мне кажется она подсела. Такаяже фигня, читает воздух, видит заготовку за пол метра не меньше и не прочитать потомучто она в 30см от ридера, а в упор тоже не может прочитать. Вынул батарейки с 2,8в и сунул новые и всё заработало, ну это на старой прошивки, у меня 34063 и тупо нет места под большой фильтрующий электролит, а для неё такое питание мелковато, под литий они хорошо идут. Мой диагноз под видео.
Диагноз не верный. На 6,25 работает всё изумительно, не единой запинки. Откатился на 6,25 всё на своих местах.
Сообщение от RECTO
Пробовал новую стандартную крону, на балконе, тоже самое. С питанием проблем нет.
Начнём с того, что не попасть в меню. Явно что то в программе.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:20.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
15.09.2017, 17:16
Сказал спасибо: 461
Сообщение от reviver
В России обойдётся в руб.500, а то и больше, плюс пересылка более 300руб.
А этот не подойдет?
15.09.2017, 19:25
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Он не русифицированный. Хотя в копировщике и не поэму Байрона читать, всё там лаконично и понятьненько по-ангельски..
15.09.2017, 20:16
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Limys
В программе всё то, просто что-то прошилось неверно, скорее всего. Пробуйте ещё раз. Могу Вам ответное видео выслать, где на 6.26 всё исправно работает, если хотите убедиться.
15.09.2017, 20:46
Сказал спасибо: 270
RECTO, что Вы оправдываетесь, всё равно Ваша прошивка не работает! Клиент всегда прав!!! У него чек на покупку!!! Кстати для тех у кого не работает, на МС34063 так и не победил питание для копировщика, сделал под литий на NCP1450, так пока везде на дорожках питания не повесил шунтирующие конденсаторы, копир не заводился! Нечего на зеркало пенять...
15.09.2017, 22:48
Сказал спасибо: 8
Сообщение от bolchov
не знаю, у меня вполне прилично работает просто от однобаночной лионки. пока сильно не сядет, питания меньше 4В вполне хватает. когда сильно сядет, может подвисать.
но проще дозаряжать аккум, чем городить высасыватель покупаемых батареек.
плохо работает с тестовой прошивкой батонов рв057 для цифрала. но автор знает что с ним и как бороть.
15.09.2017, 23:02
Сказал спасибо: 270
Вовочка, а на каком у Вас преобразователе питание? Плату бы мою сфоткать-сколько там кондеров повешено.
16.09.2017, 09:49
Сказал спасибо: 8
на преобразователе сложнейшей схемотехники-кусок проводника.
копир напрямую питается от одной банки li-ion аккумулятора. без дополнительных степап, степдаун, сепик, линейников и прочих...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
