16.09.2017, 11:53
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
У меня стоит крона+7805,и все работает,притензий нет...
16.09.2017, 13:08
Сообщение от RECTO
В программе всё то, просто что-то прошилось неверно, скорее всего. Пробуйте ещё раз. Могу Вам ответное видео выслать, где на 6.26 всё исправно работает, если хотите убедиться.
пробовал даже пик 16f648a вместо 16f88
всё одно и тоже поведение.
может выслать по в приватном, не переношу публичное.
16.09.2017, 20:14
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Angelex
фото изделия что получилось и ссылку на тему? Спасибо.
Да без вопросов...
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101565&page=3
По поводу свежайшей прошивки постучись автору в личку.
Последний раз редактировалось zhukoleg; 16.09.2017 в 20:21.
16.09.2017, 21:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Limys
RFID-модуль смотрите, скорее всего в нём дело. Либо в его связке с "основной" ТМ-частью. Отключите его на время, всё должно нормально заработать. Потом проверяйте уже RFID-часть. Рано или поздно найдёте причину. Не может ведь быть так, чтоб у всех работало, а у Вас - нет.
Сообщение от Limys
Какое по? Всё, что относится к версии 6.26, уже выложено на 1-й странице.
18.09.2017, 01:05
Сказал спасибо: 25
Подскажите, если запитать копир 6 вольтами, будет работать или пики погорят?
Последний раз редактировалось dalina106; 18.09.2017 в 01:14.
18.09.2017, 02:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
Будет работать, я запитывал, не погорело. PIC вполне нормально переносит 6 вольт питания, дисплей немного более критичен, но там как минимум пол-вольта падает на транзисторном ключе.
Сообщение от petr5555
А так остаётся только вариант с "кривыми ручками" собирающего......
Отсюда и вопрос теплится.
А кто именно писал прошивки к МК этого копировщика ?
Хорошо, давайте тогда поставим вопрос так: если прошивка у всех собравших это устройство одна и та же, тогда почему оно работает у всех по-разному? У кого-то работает, как часы. У кого-то (у Вас, например) что-то периодически глючит и подвисает. А кому-то вообще в меню не войти. У Вас, надеюсь, с выходом в меню проблем не возникло?..
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:27.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
19.09.2017, 09:32
Сообщение от RECTO
Ну это Вам виднее почему......
Нет, у меня с выходом в меню проблем нет, иначе бы написал, не сомневайтесь......
Да и RF часть не глючит.
Вызвать такой глюк, как я описывал - это ещё надо постараться....
Так что, по крайней мере, с Т5557 проблем нет.
4305 вот пока не проверял. Просто нет их сейчас в наличии.
Появятся - проверю......
22.09.2017, 09:37
Товарищи, Vizit rd-3 можно использовать вместо/совместно с RFID частью?
Последний раз редактировалось mikes357; 18.02.2019 в 20:57.
22.09.2017, 10:31
Интересно, а как именно ???
Как читалку RF ключей может и можно.
Попробуйте, потом опишите ситуацию.........
Вообще, я такое делал на основе считывателя CP-Z2
с небольшой его переделкой.
Но не для этого копировщика........
Последний раз редактировалось petr5555; 22.09.2017 в 10:44.
22.09.2017, 18:38
Ну вроде того. Если я правильно понял, оно выдаёт считанный RFID в Даллас формате. Т.е. если "прилепить" его прямиком в аналоговую часть, то читать по идее можно.
Для записи, хм... Катушка с настроенным контуром есть - останется контроллер.
А что там внутри? Схема есть?
Странно, гугля на моё "хоба, покажи схему и фото внутри" предложил пройти на...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
