22.09.2017, 19:03
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Angelex
Ну вроде того. Если я правильно понял, оно выдаёт считанный RFID в Даллас формате. Т.е. если "прилепить" его прямиком в аналоговую часть, то читать по идее можно.
Для записи, хм... Катушка с настроенным контуром есть - останется контроллер.
Внутри не только контур, но и МК с программой.
Он производит чтение карты, преобразование полученного
кода ( 64 бита ) в код DALLAS и выдачу его на выход.
А вот для записи требуется обратное преобразование в код для
записи в карту.
Это уже не только 64 бита, а несколько больше .......
А далее должна идти запись путём подачи и отключения
тактовой частоты на определённое время.
Но вот как Вы всё это сделаете на данном копировщике ???
Тут проще взять МК и самому написать к нему программу .......
22.09.2017, 19:09
Сказал спасибо: 64
Странно, гугля на моё "хоба, покажи схему и фото внутри" предложил пройти на...
Видимо искать не умеете.
Сказали "Спасибо" reviver
22.09.2017, 21:19
Сказал спасибо: 73
Vizit rd-3 можно использовать вместо/совместно с RFID частью?
Если использовать вместо RFID-модуля, то будет работать только на чтение. Причём тип прочитанного ключа будет выводиться как "Dallas", а не как "RFID".
23.09.2017, 06:03
reviver, возможно. Пробовал разные варианты. Покажите строку запроса, если это конечно гугл был. Спасибо.
Зато вот такую "катушку" нашёл, кому лень мотать.
Это тоже?
Или здесь вывод чистый uart можно в 16f подавать?
Всем отвечающим спасибо!
23.09.2017, 12:03
Вообще все, кому "лень мотать", могут поступить проще.
Использовать катушку от любого брелка или карты.
Конечно с подбором соответствующего конденсатора ........
P.S.
А чего Вы прицепились к готовым блокам чтения ???
Если хотите их использовать, то тогда готовьтесь сочинять
свой вариант копировщика !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 23.09.2017 в 12:08.
23.09.2017, 12:06
Сказал спасибо: 64
Что бы найти что либо, нужно знать и разбираться в домофонных системах и что где в каком составе применяется.
В данном случае этот считыватель применяется только в одном составе.
Считыватель ключей RF RD-3 предназначен для контроллера КТМ600R, 602R.
Ищите документацию на данный контроллер.
Ну а насчёт катушки - Вы будете покупать это устройство только ради катушки?
Дороговато обойдётся, да и её индуктивность неизвестна, купите кота в мешке.
Сообщение от petr5555
Пётр здесь прав, это классика, у меня в TMD-4, например стоит катушка от карточки. Родная на фото - та которая полукруглая.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:29.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
23.09.2017, 16:23
reviver,
Зачем мне знать её индуктивность? Устройство выдаёт данные в ттл. Потому и спрашиваю - в таком виде к пику это можно приделать?
На счёт цены не соглашусь - в моей деревне я только на резисторах "разорюсь". У нас их по одному не продают - только пачками от 10шт каждого номинала по 2 рупия каждый штука. А тут плата+катушка настроеные(!) сто рублей.
Поэтому и спрашиваю - можно/нет?
По визитовскому считывателю понял - не подходит без глобальной переделки.
Последний раз редактировалось Angelex; 23.09.2017 в 16:56.
23.09.2017, 18:13
Сказал спасибо: 64
Вам автор уже ответил, приделать можно какой угодно считыватель, но только для чтения.
Думаю что RECTO объяснит Вам доходчивей чем я.
04.10.2017, 16:50
Сказал спасибо: 8
Сообщение от USER5505
У меня стоит крона+7805,и все работает,притензий нет...
на свой копир ставил китайский степап 5ти вольтовый, также на лм какойто уже не помню, регулируемый. проблем не было. кондеров не ставил ничего не переделывал в повышалке. питал минимум от 2 х ааа аккум, лития и т д.
повышалка стоит в сантиметрах 2х от катушки рфид, наводок-проблем не возникало.
нормально собранный копир - залог успеха.
помучался правда когда его настраивал, спасибо автору, помог тогда советом.
както так....
04.10.2017, 21:50
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Limys
Не стану рекомендовать версию 6.26. Не стабилизация и есть недочёты.
Тип заготовки то может определиться, то нет, касается любых.
RFID странно считывается, может зуммер одинарный быть, а может и двойной подряд.
Запись почему то стартует сразу, не дожидаясь прибытия ключа, в принципе пишет, но так сразу это катастрофа как не удобно.
Не смог попасть в меню.
Прибор зависает, приходится ресетить питанием.
видео в догонку.
версия 6.25 отлично, отточено полностью. пришлось откатиться.
У меня точно такая же фигня, причем, если оставить прошивку rfid модуля от прошлой версии, то все читается и пишется без проблем.
Так что зря вы тут рассуждаете про кривые руки и плохое питание, тут явная проблема в прошивка rfid модуля.
Последний раз редактировалось dalina106; 04.10.2017 в 22:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:30.
