05.10.2017, 00:21
Сказал спасибо: 25
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от petr5555
А есть ещё разброс в номиналах деталей, в компоновке, в платах
и т. д. и т. п. .....
Я нашёл в чем проблема.
Зашил в rfid модуль прошивку от 6.26, но с внутренним генератором, и все заработало на ура.
Recto, проверьте, что у вас там в прошивке с кварцем не так.
Совсем забыл сказать...
Если в меню выставляю 4305, то 5577 без проблем читается и пишется. А раз так, то для чего меню?
Последний раз редактировалось dalina106; 05.10.2017 в 00:24.
05.10.2017, 10:29
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
Воот! Это уже более всего похоже на правду... Что-то, возможно, не то с конфигурацией МК. Когда доберусь до компа, на котором проект, проверю обязательно. Если что - эти 2 прошивки в целом полностью идентичны, разница только в слове конфигурации. Можете даже сами загрузить в программатор и сравнить. У одной должен быть выставлен флажок "intrc", у дрогой - "HS генератор".
От предыдущей версии прошивки RFID, которая была с версией 6.25, там тоже нет никаких изменений в плане чтения ключей и записи Т5557. Просто добавлена поддержка ещё одной заготовки. Поэтому, если та прошивка с кварцем работала без проблем, то и эта обязана...
Запись на заготовку того же самого кода, что на ней уже записан, всегда будет заканчиваться успешно. Даже если это вовсе не заготовка, а обычный неперезаписываемый ключ. Поэтому проверять запись нужно с разными кодами...
05.10.2017, 10:51
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Может и обязана, но не работает.
Сообщение от RECTO
Проверю - отпишусь.
06.10.2017, 03:20
Сказал спасибо: 73
Проверил. С конфигурацией под кварц всё в норме. Прошивка полностью идентична той, что работает в моём копировщике, за исключением самого слова конфигурации (подключил устройство и сравнил непосредственно на программаторе).
Ещё, чем новая прошивка отличается от старой - немного изменена конфигурация портов (чтобы RFID-модуль можно было использовать для исследования ключей). К сожалению, сейчас не смогу сам проверить конфигурацию с кварцем, это надо будет собирать её отдельно на макетке... Вот здесь сделал инициализацию портов так же, как в старой версии. Проверьте у себя...
06.10.2017, 14:02
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Проверил. Ничего не изменилось. При нажатии кнопки enret прибор не дожидается поднесения заготовки и сразу пытается произвести запись, при чем не важно на что происходит запись ( ключ или rfid ). При чтении rfid, почти всегда пищит 2 раза, как будто заготовку не убрали от считывателя. На прошивке с внутренним генератором, такой эффект наблюдал только 1 раз. Питается прибор от 4 никелевых аккумуляторов, наводок нет.
Ребят, у кого тоже были проблемы с версией 6.26, проверьте у себя, может это только мой экземпляр так глючит...
Последний раз редактировалось dalina106; 06.10.2017 в 14:09.
06.10.2017, 19:18
Сказал спасибо: 8
У меня конфигурация под кварц.
Чтения ключей и записи Т5577 с версия 6.26 нормально.
06.10.2017, 20:19
Сказал спасибо: 25
Сообщение от P.Petrov
Это с прошивкой из комплекта 6.26 или с той что пару сообщений назад выложил Recto?
06.10.2017, 20:59
Сказал спасибо: 73
dalina106, попробуйте заменить MK на RFID-модуле, просто для эксперимента. Может, в нём дело? Иногда такое бывает...
И ещё - 7-я нога точно соединена с 18-й ногой МК на "основной" схеме?
06.10.2017, 21:10
Сказал спасибо: 8
С прошивка из комплекта 6.26 от 25.08.2017 в 18:45 от первой странице.
06.10.2017, 22:36
Сказал спасибо: 25
Доигрался с прошивками. Теперь у меня ни на одной прошивке не пишутся rfid.
В тестовом режиме на любую заготовку rfid моргают поочереди зеленый и желтый диоды.
С обычными ключами проблем нет.
Сообщение от RECTO
Это первым делом пробовал.
Сообщение от RECTO
Да, ноги соединены, иначе и раньше не работало бы.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:34.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
