06.10.2017, 23:02
Сказал спасибо: 8
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
А какой у Вас MK на RFID-модуле?
06.10.2017, 23:08
Сказал спасибо: 25
Сообщение от P.Petrov
pic16f628a
06.10.2017, 23:10
Сказал спасибо: 8
На MK на RFID-модуле качайте: "rfid module.pic16f628a.4mzh.hex" с папка
"RFID-модуль".
Последний раз редактировалось P.Petrov; 06.10.2017 в 23:15.
06.10.2017, 23:19
Сказал спасибо: 25
"RFID-модуль" ???????
Ну конечно, откуда же ещё?
Пробовал на внутреннем генераторе из этой же папки, все заработало. Сегодня стал дальше экспериментировать, залил прошивку, которую сегодня добавил Recto. Тоже глюки были. Залил прошивки 6.25 и все, перестали записываться rfid.
06.10.2017, 23:55
Сказал спасибо: 64
А не прогер ли "глючит"? У Пети таже проблема. У нас всё нормально.
07.10.2017, 00:04
Сказал спасибо: 25
Сообщение от reviver
Если вы под проггером имеете ввиду меня, то нет, не глючит.
а если то чем я программирую, так я пробовал на двух разных программаторах, эффект одинаковый.
07.10.2017, 01:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
В тестовом режиме на любую заготовку rfid моргают поочереди зеленый и желтый диоды.
Очень интересно! А что, раньше с RFID-заготовками в тестовом режиме как-то по другому было разве?
Скорее всего, просто наконец-то "глюк" вылез наружу окончательно, и его можно отловить. Проверьте аналоговую часть, возможно что-то сдохло/отпаялось/замкнулось...
07.10.2017, 02:48
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Честно скажу, не помню как было, но в тестовом режиме обычные ключи моргают диодами одновременно, а rfid поочередно
Сообщение от RECTO
Возможно...
Но я предполагаю, что раз метки читаются, то аналоговая часть работает. Я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось dalina106; 07.10.2017 в 02:53.
07.10.2017, 04:20
Сказал спасибо: 73
Это нормально. При этом, если заготовка записана в формате Em-Marin, на дисплее будет сообщение: "Ключ Em-Marin". Если в другом формате - будет сообщение: "Заготовка не распознана".
Не обязательно. Скорее всего работает, но неправильно. На компаратор откуда-то приходит какой-то посторонний сигнал и RFID-модуль "полагает", что это метка. В режиме чтения действует программный фильтр, который отсекает всё, что не соответствует стандарту Em-Marin. А в режиме записи его нет, поэтому копировщик будет стартовать запись при обнаружении любого сигнала. Что, собственно, у Вас и происходит.
Обычно такое наблюдается, если схема запитывается от ВЧ-преобразователей с плохой фильтрацией пульсаций, либо если она находится поблизости от источника ЭМ-помех. Но если, как Вы говорите, эти факторы у Вас исключены, значит нужно искать глубже...
Последний раз редактировалось RECTO; 07.10.2017 в 04:22.
07.10.2017, 23:41
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Перешил все на версию 6.25.
Обычные болванки читает и пишет, запись сама не стартует.
Rfid читает, но при записи выдает ошибку и ничего не записывается. Запись сама не стартует, ждет заготовку.
Всю аналоговую часть перепроверил, все в порядке.
Последний раз редактировалось dalina106; 07.10.2017 в 23:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
