08.10.2017, 02:16
Сказал спасибо: 25
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Есть подозрение на глюк pic16f88, странно себя стал вести в программаторе pickit2, определяется, но сообщает что залочен. Перепрошить его в этом программаторе не удается. Зато в старом программаторе стирается, пишется без проблем. Другого такого пика в наличии нет, проверить не на чем.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:36.
08.10.2017, 02:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
Всю аналоговую часть перепроверил, все в порядке.
Есть способ узнать наверняка, приходит помеха на вход компаратора или нет. Для этого нужно:
1) Берёте прошивку из комплекта последней версии (6.26), далее на программаторе в коде программы изменяете самое первое слово (по адресу 0000) с "3005" на "3006" и прошиваете это в МК RFID-модуля.
2) Ножку 3 нужно подтянуть к "+" питания резистором порядка 1 кОм.
3) Осциллографом или логическим анализатором смотрите, что будет происходить на 3-й ноге (которая теперь будет являться выходом компаратора). В режиме чтения или записи - не важно. Если увидите какой-то сигнал без прикладывания RF ключа - значит, какая-то помеха или генерация на входе компаратора есть. Ну и далее, по характеру этого сигнала можно будет установить и отследить источник помехи...
Маловероятно. Если Вы говорите, что остальные (не RF-ключи) читаются и пишутся без проблем, скорее всего, ТМ-часть всё-ж таки работает нормально...
08.10.2017, 07:27
Сказал спасибо: 25
Все бы ничего, только 3 пункт невыполним, осциллографа нет. Был у товарища старенький советский до 1 МГц, но не уверен, что он ещё жив и не отправился на свалку.
08.10.2017, 14:50
Сказал спасибо: 73
Ну, или как вариант - подключите 3-ю ногу к линейному входу звуковой карты через ослабляющий делитель 1:20. Если там что-то есть - непременно услышите (вход должен быть настроен, естественно). Можно также записать этот сигнал (на самой высокой частоте, 192 кГц) и посмотреть его форму в каком-нибудь звуковом редакторе...
Ну, а вообще, без осциллографа, даже самого простого, заниматься электроникой немыслимо. Тем более - ремонтом и отловом глюков. Помогите как-нибудь своему товарищу донести осциллограф "до помойки"...
Последний раз редактировалось RECTO; 08.10.2017 в 17:48.
09.10.2017, 14:49
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
На прошивке 6.25 на 3 ноге чистый сигнал
на 6.26 сплошные помехи, но при поднесении заготовки - опять чистый сигнал
09.10.2017, 21:45
Сказал спасибо: 73
"Чистый сигнал" - это отсутствие сигнала?
На прошивке из комплекта 6.25 и будет "чистый" сигнал, потому что 3 нога не настроена на выход. Заменить одно слово по 0-му адресу мало...
На 6.26 при поднесении ключа/заготовки должны увидеть непериодический меандр - собственно сигнал с ключа.
Короче, какая-то помеха на входе компаратора есть... А что у Вас с настройкой контура, кстати?
09.10.2017, 21:50
Сказал спасибо: 24
После перепрошивки на 6.26 перестал работать. Постоянно "видит" какую-то заготовку, при попытке записи сообщает о неверном типе заготовки даже при отсутствии ключей рядом. После отката на 6.25 всё восстановилось.
10.10.2017, 00:33
Сказал спасибо: 73
Короче... На днях соберу вариант RFID-модуля с кварцем на макетке, буду разбираться, в чём дело. Спасибо всем отписавшимся!
dalina106, попробуйте пока залить вот этот вариант. Здесь тоже кое-что вернул на место, как было в предыдущей версии.
Санёк, с кварцем или без?
10.10.2017, 12:35
Сказал спасибо: 24
RECTO, с кварцем.
Вечером попробую выложенный Вами вариант, отпишусь.
10.10.2017, 12:47
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Контур настроен более года назад по вашей методике путем подбора количества витков на катушке до достижения максимального напряжения в контрольной точке. Частотомер в мультиметре показывает 125кГц при работе с кварцем и 124,2кГц при работе от внутреннего генератора.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
