10.10.2017, 14:47
Сказал спасибо: 8
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Доброго времени суток всем. Отойду чуть от темы, бо пока только осилил 86 страниц этой темы. и окончательно запутался в мифаре.
каким образом удалось реализовать на 2560 копировщик? я мифаре победил при помощи бананапро + ридер совместимый с либнфс.
суть в том, что обычный ключик от лифта, делается в течении 15-20 минут, пока ломанет закрытые сектора, при том, что пробовал тоже сделать на распберри - в 2 раза дольше. как мега так справляется? или тмд5с и копир петра копируют только открытые ключи, т.е. без закрытых секторов???
может я чтото упустил, или недопонял?
все бы хорошо, если бы 90 процентов говна с темы не засоряли мозК.
10.10.2017, 20:35
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
У меня,после прошивки на версию 6.26 изменений нет.Как шилось нормально 57..так и шьется.Ну да,появилось еще меню на другую версию.но пока ей не пользуюсь,так как ключей таких нет.Все нормально.
11.10.2017, 01:24
Сказал спасибо: 25
Сообщение от USER5505
оба контроллера шил?
rfid модуль с кварцем или без?
11.10.2017, 09:48
Сказал спасибо: 36
Сообщение от dalina106
То же всё нормально. Шил оба контролера, схема без кварца.
11.10.2017, 10:04
Сказал спасибо: 64
Уж писал, тоже всё нормально. Шил оба контролера, схема без кварца.
Катушка - "гантелька", питание дубликатора от ПК. см. фото.
Последний раз редактировалось reviver; 11.10.2017 в 10:12.
11.10.2017, 19:14
Сказал спасибо: 8
Уже писал, тоже всё нормально. Шил оба контролера, схема с кварца.
11.10.2017, 21:36
Сказал спасибо: 25
Интересно, у одних работает с кварцем, у других нет...
У меня вот, после перепрошивок, вообще перестали записываться rfid. Может кто знает, в чем может крыться причина отсутствия записи? Точнее запись вроде как стартует, но завершается с ошибкой. Сейчас стоит старая прошивка 6.25, на которой все читалось и писалось без проблем. В основном блоке стоит pic16f88 в радиомодуле pic16f628а с кварцем 4 МГц. Наверное этот вопрос правильнее было бы адресовать автору...
Recto, что вы думаете по этому поводу?
Может быть можно какой нибудь лог создать при записи rfid и потом проанализировать что именно происходит?
11.10.2017, 21:40
Сказал спасибо: 64
Катушку порвал наверное, пока экспериментировал. Шучу.
Напруга на диоде есть?
11.10.2017, 21:42
Сказал спасибо: 25
Сообщение от reviver
Я был бы очень рад, если бы так оно и было... Давно бы уже все восстановил, только дело не в катушке. Все читается, но пишется с ошибкой.
Такое ощущение, что запись на заготовки заблокирована, хотя раньше все писалось на эти ключи без проблем.
11.10.2017, 23:28
Сказал спасибо: 73
Думаю, что если перестало работать на тех же самых прошивках, на которых без проблем работало раньше - что-то "сдвинулось" в самом копировщике. Точнее, в RF-части. Но издалека сказать точно ничего не смогу, так что придётся Вам самим... Ну или, как вариант - действительно, могли случайно финализировать заготовки во время экспериментов. Но это нужно проверять на заведомо открытой заготовке. И лог здесь ничего не даст, поскольку заготовка - отдельное устройство, что там происходит внутри неё - никакой лог Вам не покажет.
Кстати, Вы не пробовали прошить вариант, который я выкладывал пару дней назад?
https://kazus.ru/forums/attachment.p...7&d=1507581119
Мне интересно узнать, будет ли у Вас здесь самопроизвольно стартовать запись на конфигурации с кварцем? Один из участников (с той же проблемой) обещался попробовать, но он пока молчит...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
