13.10.2017, 22:13
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от dalina106
Сегодня зашёл в мастерскую где делают копии ключей, попросил проверить мои ключи на запись. Так ни один ключ не записался!
Получается при перепрошивке контроллера что-то записалось не так и заблокировались все мои ключи, хотя эксперименты на запись я производил только с двумя ключами, все остальные только на чтение.
Не знаю как это возможно, но после прошивки контроллера я всегда запускаю верификацию никаких сбоев не было, код записанный в мк всегда совпадал с кодом из файла.
Вот, ларчик то оказывается просто открывался !
Осталось выяснить заблокированы они окончательно или
записались с паролем.
Если заблокированы - то на выброс.
А если записались с паролем, то можно попробовать его снять.....
Для начала прочтите инструкцию к RFID модулю и посмотрите какой режим
записи установлен ( в EEPROM МК ).
Последний раз редактировалось petr5555; 13.10.2017 в 22:48.
14.10.2017, 01:35
Сказал спасибо: 25
Сообщение от petr5555
Режим записи установлен по умолчанию, пароль в EEPROM прописан, но запись его выключена.
Но вот интересный момент, в версии 6.25 первая строка EEPROM выглядит вот так:
00 FF FF FF 01 02 03 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
а в версии 6.26 - так:
00 FF FF FF 01 02 03 04 FF FF FF FF 00 00 00 00
И еще, если попробовать записать тот же код, что только что прочитал, запись стартует, но тоже завершается ошибкой.
Путем перебора комбинаций прошивок основного модуля и rfid части, добился, что запись заработала, но работает некорректно.
После нажатия enter подношу заготовку, запись стартует, завершается ошибкой, но после чтения этого ключа, оказывается, что он записался.
Что это может быть?
Комбинация прошивок: copir.rar
Опять же вопрос.
А на что именно Вы пишите ?
3 заготовки именно 5577, а остальные сам не знаю. По внешнему виду не распознаешь, но все эти заготовки раньше писались без проблем и без ошибок.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:47.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
23.10.2017, 11:37
Добрый день.
На схеме копировщика из этой темы - домофонный ключ питается напрямую через резистор, без стабилизации напряжения, как описано в мануале на К1233КТ2.
Я пытаюсь прочитать ключи подобным образом используя Arduino (5В через резистор 1 или 2 кОм на аналоговый вход). При этом Dallas читаются отлично, используя библиотеку 1-Wire, а на Метаком готовых библиотек нет и с ним проблемы.
Прилагаю картинку на которой читал один и тот же ключ 3 раза (сразу после подачи питания).
Стартовое слово ключа 010 видно отчётливо. Следующее слово похоже на 11111100, а дальше начинается хаос в периодах, как и пишут в мануале.
Проблема в отсутствии стабилизирующего каскада или Arduino просто не справляется с чтением сигнала на таких скоростях?
А какое отношение имеет Ардуино к данному копировщику ???
Тут несколько ниже есть другой проект. Как раз на Ардуине.
Я как раз и задаю вопрос почему мой оцифрованный сигнал невозможно читать после 1го байта. Думаю логика обработки схожа на разных МК, поэтому и спросил тут.
Уже нашёл тему про Arduino, спасибо. Умный форум посоветовал в разделе "Похожие темы". Попробую применить идеи из тех исходников.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:48.
Причина: 2 сообщения подряд от одного пользователя
27.10.2017, 16:52
Сказал спасибо: 25
Сегодня проводил очередные эксперименты с прошивками и вот что выяснил.
Несколько ключей у меня заблокировались, что послужило причиной неизвестно. Все остальные эксперименты проводил на заведомо исправных ключах 5557 и 4305. На всякий случай залил прошивку в свежие контроллеры, дабы исключить их из подозреваемых.
1. Прошивка 6.25, rfid 6.25(из комплекта) - Все пишет и читает без проблем, и с кварцем и без кварца.
2. Прошивка 6.25, rfid (4305) - Что с кварцем, что без кварца читаются отлично, но при нажатии кнопки enter копировщик не дожидается ключа и сразу стартует запись. Если успеть вовремя поднести ключ, то пишется без проблем, если не успеть сообщает об ошибке записи.
3. Прошивка 6.26, rfid 6.26 (из комплекта) - не зависимо от выбраной заготовки (5557 или 4305), и с кварцем и без, запись стартует не дожидаясь ключа.
4. Прошивка 6.26, rfid rf_exper (5557 и 4305) - ситуация такая же.
5. Прошивка 6.26, rfid 6.25(комплектная) при разном питании ведет себя по разному, При импульсных ИП всегда стартует запись не дожидаясь заготовки, при питании от powerbank или от акб - иногда дожидается заготовку.
Во всех случаях когда запись стартует не дождавшись ключа, если успеть поднести ключ вовремя,- ключ записывается.
Устройство запитывалось от разных источников питания, в том числе от 4 акб 1,2В NiMg, во всех случаях, кроме пункта 5, результат одинаковый.
Отсюда вывод: Имеется проблема в коде для 4305, так как даже при прошивке контроллера для работы ТОЛЬКО с этими ключами возникают проблемы с записью, модуль rfid не дожидается ключа. А так же прошивка 6.25 с комплектным rfid (5557) менее чувствительна к питанию, чем 6.26.
Последний раз редактировалось dalina106; 27.10.2017 в 17:06.
27.10.2017, 21:45
Скорее всего у Вас устройство неправильно определяет, что поднесена заготовка
и начинает запись.
Тут два варианта.
Или экспериментировать с вашей схемой, или несколько изменить
определение момента поднесения заготовки в самой прошивке копировщика.
Последний раз редактировалось RECTO; 22.02.2019 в 04:51.
Причина: часть сообщения не несёт никакой смысловой нагрузки
28.10.2017, 17:44
Сказал спасибо: 25
и начинает запись.
на версии 6.25 такой проблемы не наблюдалось ни разу. Думаю проблема в коде rfid модуля с поддержкой заготовок 4305
Последний раз редактировалось dalina106; 28.10.2017 в 17:47.
29.10.2017, 13:41
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Если в прошивке все прекрасно, то почему 6.25 работает, а 6.26 глючит? Схема одна, ничего не менялось
6.26 у меня работает нормально.
29.10.2017, 14:56
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от USER5505
Скорее всего что-то связанное с программатором я уже два дня не могу понять почему у меня не работает RF часть, уже отдельно собрал, ток резонанса 58 вольт, схема молчит и с кварцем тоже молчит сегодня поиграюсь с фюзами
29.10.2017, 15:29
Сказал спасибо: 25
Сообщение от seregkasa
Это на прошивке 6.26?
А на 6.25 работало?
29.10.2017, 15:52
Сказал спасибо: 79
А на 6.25 работало?
У меня на любых прошивках нет читает, какие ключи читает кропир? от realid https://kazus.ru/forums/showpost.php...38&postcount=1
кропир? от realid у меня прекрасно читает и пишет
Последний раз редактировалось mikes357; 18.02.2019 в 20:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
