29.10.2017, 16:14
Сказал спасибо: 25
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
не знаю насчет realid.
на этом копировщике у меня читает 5557,5577, 4305, 4100. Других болванок в наличии нет и проверить их не могу.
а простые, не rfid ключи, читает?
Последний раз редактировалось dalina106; 29.10.2017 в 16:16.
29.10.2017, 16:21
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от dalina106
да, читает и пишет любые контактные
30.10.2017, 15:22
Сказал спасибо: 79
В Общем что-то с прошивкой RF часть при записи прибор выдаёт «Неверный тип заготовки!» причём заготовку ещё не поднёс, подношу заготовку пишет «Приложите заготовку» и выйти из такой засады не возможно, пока не поднесёшь ключик и не нажмёшь на кнопочку Enter )))
разобрался проблема была в C7 установил 3n3-"3300pF" проблема ушла но ключи не пишет и не читает, либо что-то не доработано либо у меня ключи не те)))
залил прошивку RF v6.25 читает, записывать пока боюсь))) на прошивке rf_exper НЕ читает и глючит «Неверный тип заготовки!»
Последний раз редактировалось seregkasa; 30.10.2017 в 17:04.
30.10.2017, 18:33
Сказал спасибо: 79
так в схеме такой номинал и указан
Рассчитывал что это не критично, ведь и сам автор писал что...
"RFID-модуль выполнен на отдельном МК, при подключении к основному копировщику он позволяет читать и записывать бесконтактные ключи стандарта EM-Marin 125 кГц. За основу была взята уже ставшая «классикой» схема на PIC16F628A. Поэтому, если Вы уже собирали, например, RFID-копир от Realid, можно будет использовать его практически без изменений. Основные отличия предлагаемой схемы:"
08.11.2017, 19:40
Сказал спасибо: 73
Всем привет! Долго отсутствовал на форуме, был в отъезде. Но вроде, ничего интересного не пропустил...
Теперь, что касается RFID-модуля. Собрал на макетке конфигурацию с кварцем, чтобы поэкспериментировать с ней. Залил прошивку, которая идёт в комплекте с новой версией 6.26. Описываемого эффекта - самопроизвольный старт записи без поднесения заготовки, либо выдачу сообщения "неверная заготовка" при попытке записи на любую заготовку, не обнаружил.
Но мне кажется, я догадался, где там собака порылась... В общем, вот исправленная прошивка для RFID-модуля. У кого наблюдались глюки с прошивкой RFID из комплекта версии 6.26 (dalina106, seregkasa и другие) - потестируйте, отпишитесь, что получилось. Очень вероятно, что проблема уйдёт...
Последний раз редактировалось RECTO; 23.02.2019 в 03:15.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
08.11.2017, 21:24
Сказал спасибо: 79
уря заработало, читает, прошивка без кварца )))
Последний раз редактировалось seregkasa; 08.11.2017 в 21:31.
09.11.2017, 00:28
Сказал спасибо: 25
Отписываюсь.
С чтением и записью 5557 проблем больше нет, все отлично и читается и пишется. А вот с 4305 есть некоторые сложности. Закономерность пока не выявил, но эти заготовки у меня не пишутся с первого раза. Причем после ошибки записи, ключ перестает читаться. Пробую несколько раз записать один и тот же ключ, в какой-то момент он записывается. Если прибор подтвердил запись, то ключ читается всегда, если запись прошла с ошибкой, то, в большинстве случаев, ключ не читается.
Прошивка с кварцем.
09.11.2017, 18:07
Сказал спасибо: 24
RECTO, спасибо!
Работает отлично. Кварц.
09.11.2017, 20:02
Сказал спасибо: 8
Работает лучше, чем старая версия. С кварцем.
Спасибо!
П.П:
Двойная лучшая чувствительность.
И старая версия работала хорошо для меня.
Последний раз редактировалось P.Petrov; 09.11.2017 в 21:55.
09.11.2017, 23:19
Сказал спасибо: 73
Хорошо, тогда такой вопрос: если прибор выдаёт сообщение "ошибка записи" и ключ после этого читается, какой код с него считывается? Тот, что был до записи, или новый, который записывали?
Прошивка с кварцем.
А прошивка не с кварцем так же себя ведёт?
P.S. Большое спасибо всем отписавшимся по теме!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
