10.11.2017, 01:52
Сказал спасибо: 25
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Хорошо, тогда такой вопрос: если прибор выдаёт сообщение "ошибка записи" и ключ после этого читается, какой код с него считывается?
Тот, который записываю.
Сообщение от RECTO
А прошивка не с кварцем так же себя ведёт?
Не проверял
10.11.2017, 17:13
Доброго времени! Спасибо RECTO за копировщик, собрал на плате от Andriska_Riga, только добавил внешний кварц, залил прошивку 6.24., контур настроил подбором количества витков, катушку вынес с платы, развернув вертикально- к боковой стенке работало все устойчиво - без зависаний, ключи читал сантиметров с четырех, решил обновить на пробу до версии 6.26, и началось: ключи стал читать сантиметров с двух, запись ключа начинает сразу после нажатия, недождавшись заготовки, изредка ожидает секунду две, но все равно пытается записать, порой зависая - помогает замыкание лузы контактых ключей или передергивание питания, питание пробовал как от батарей, так и от сетевого питания, и то и другое изначально на прошивке 6.24 работало стабильно. Далее поставил последнее обновление прошивки RFID модуля, помогло но не надолго, ключи по прежденму читаются с пары сантиметров, запись - как повезет, отследить зависимость не удалось. Самое интересное, решил в результате откатить прошивку до 6.24- все симптомы только усилились...., попробовал прошивку 6.24 без внешнего кварца - тоже самое.
10.11.2017, 18:07
вернул прошивку 6.26 с последним обновлением, тоже самое
прикрутил экран через металлические стойки к плате - вернулась стабильность
10.11.2017, 18:19
Сказал спасибо: 25
А с ключами 4305 нормально работает?
10.11.2017, 19:13
4305 у меня нет, думал экран шумит и заземление через стойки помогло, отвернул экран -пока работает стабильно,теряюсь в догадках -банальный непропай?
12.11.2017, 18:45
пропаял, работает стабильно с прошивкой 6.26 + обновление для RFID модуля
14.11.2017, 14:03
Кто-то упоминал, что где-то пролетала по нету приблуда с прошивкой для
копирования RW-057.2.
Мож кто ткнет?
14.11.2017, 22:28
Сказал спасибо: 8
Сообщение от bumbumbum
Мож кто ткнет?
речь же о контактных рвшках под цифрал? в первой части темы есть доки под дабл-057, вроде он всю серию писал. не так стабильно как хотелось бы, но лучше чем копир от ректо с тестовой прошивкой и увеличенным напряжением.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=243
14.11.2017, 23:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vovoshka
От себя добавлю (если вдруг кто не в курсе):
1. к этой схеме можно также подключить дисплей (0802), в оригинальном устройстве его почему-то нет. Кому интересно, могу кинуть схему подключения;
2. кроме собственно RW-057, устройство также пишет и серию RW-1990. Выбор заготовки определяется типом прочитанного ключа (Cyfral или Dallas).
Последний раз редактировалось RECTO; 15.11.2017 в 20:40.
14.11.2017, 23:21
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
который насколько помню не показывает код далласа и вообще слабоинформативен.
схема насколько помню уже выкладывалась https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113590&page=57
там же вопрошающий видел все это )))
Часовой пояс GMT +4, время: 10:37.
