15.11.2017, 11:11
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Проблема в том, что тот девайс RW-057.1 и RW-057.2 не копирует.
Проверено лично. А на RW057 не пишется формат Метаком (что печально).
15.11.2017, 19:56
Сказал спасибо: 8
Сообщение от bumbumbum
не пишет совсем, или не пишет метаком?
тот программатор не умел вроде работать с метакомом. а вот 057,2 вроде писал, если правильно помню.
16.11.2017, 11:19
Сообщение от vovoshka
Не пишет совсем.
21.11.2017, 13:11
Братва. А сколько должно быть на RFID test point вольт? 32В намерил и больше не поднимается. В резонанс загоняю кондером. С контроллера идет 126.5 кГц.
21.11.2017, 20:01
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от cennmax
От 7 вольт до 60 вольт "32В" Это нормально, что беспокоит не читает или не пишет?
"Если не читает у меня была такая ошибка" https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1072
Последний раз редактировалось seregkasa; 21.11.2017 в 20:08.
21.11.2017, 20:50
Вообще заготовку не видит.
21.11.2017, 22:04
А нормальный ключ читает ?
Если читает, то проблема в заготовке.............
22.11.2017, 06:10
Сообщение от petr5555
Китайский RFID RMD6300 в ардуино читает ключ. А тут неа. Фьюзы на контроллере выставляются из HEX-a? Слово конфигурации 0х3F02?
22.11.2017, 14:13
Вопрос снят. R18 в обрыве, вот и новые элементы SMD из поднебесной. Осциллограф в помощь.
22.11.2017, 18:50
Дошли наконец руки до проверки записи
на заготовку ЕМ4305.
Проверил.
Заготовка пишется нормально .....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
