22.11.2017, 20:53
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Как собрать этот копировальщик человеку, который даже не знает с чего начать?
22.11.2017, 22:50
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
22.11.2017, 23:11
Сказал спасибо: 73
Поэкспериментировал ещё с RFID-модулем, собранным на макетке. В общем, что хочу сказать по поводу тех ситуаций, когда контур вроде бы настроен в резонанс (на диоде около 30 вольт), но ключи читаются плохо. Либо, после записи постоянно выдаётся ошибка, хотя заготовка записывается правильно.
1) Смотрите источник питания, чем выше сопротивление источника - тем ниже получается чувствительность компараторов. В моём случае, например, при питании устройства напрямую от Li-Ion батареи ключи читаются с расстояния 5-6 см. Но, если включить в цепь питания резистор на несколько ом, ключи читаются только вплотную к катушке, либо перестают читаться вообще, хотя напряжение на диоде остаётся тем же самым.
2) Конденсатор С5 (на отдельной схеме RFID-модуля) 3,3 нф стоит заменить на 10 нф, при этом чувствительность прибора повышается. Особенно это заметно, когда питание идёт через резистор в несколько ом (см. первый пункт).
23.11.2017, 03:13
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Проверю - отпишусь
23.11.2017, 23:05
Помогите пожалуйста. Я хочу собирать минимальную версию из первой темы. На схеме есть конденсатор, который обозначен C1, C1 - это просто номер? 10u - 10 мкф как я понял. Но у конденсаторов есть Ватты. Так вот, нужен конденсатор 10 мкф, а на сколько ватт или без разницы? Я новичёк, только вникаю.
24.11.2017, 06:24
Здравствуйте. Подскажите (поиском не нашёл), можно ли в RFID модуле вместо pic16f628A поставить pic16f628, без А.
24.11.2017, 13:47
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Akkaunt
Ну а если вообще паяльник первый раз в руки решили взять...
Ну, вообще, владение паяльником не является обязательным условием, хотя оно и не будет лишним. Можно собрать на беспаечной макетке. Например, так выглядит сейчас мой тестовый копир, вместе с RFID-модулем.
Сообщение от dalina106
Проверю - отпишусь
Отпишитесь, плз. Хорошо бы, чтоб попробовали и отписались не только Вы. Если будут положительные отзывы, внесу исправления в схему...
Сообщение от Hotik
Hotik, если у Вас возникают вопросы уже на этом этапе, лучше начните с чего попроще. Этот проект - не самое лучшее пособие для изучения основ электроники...
Сообщение от Barni
Можно.
29.11.2017, 01:12
Сказал спасибо: 25
Проверю - отпишусь
Проверил. Поставил 10нФ вместо 3,3нФ. Копир ВСЕГДА выдает сообщение об ошибке записи, но при этом запись производится, но только на определенном расстоянии от катушки. Если подносить заготовку вплотную к катушке, то после записи заготовка не читается. Стоит поднести заготовку на 2 см от катушки и запись проходит ( хотя на дисплее "ошибка записи")
29.11.2017, 23:10
Сказал спасибо: 73
Про запись понятно. А как работает чтение? На каком расстоянии происходит, в сравнении с 3,3 нф (хотя бы на уровне ближе/дальше)?
Вообще, если уж говорить о форме сигнала, с конденсатором 10 нф сигнал (на 18-й ноге) искажён меньше, но и амплитуда у него тоже меньше. Хотя, у меня всё неплохо читается и в том и другом случае. А у Вас - почему-то сплошные ошибки... Проверьте схему, может где-нибудь всё-таки номинал попутан или элемент какой-нибудь неисправен?..
Сообщение от kniaz-tolya
получается чтобы получить плату с копированием ключей Dallas и Rfid нужно две платы объединять?
Нет, не обязательно, можно и на одной плате всё сделать. Смотрите, например, в первой части темы плату от Алексмакс.
Последний раз редактировалось RECTO; 23.02.2019 в 03:30.
30.11.2017, 00:23
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Примерно так же, может чуть дальше стали читаться.
А вот писаться стали совсем иначе...
Сообщение от RECTO
Проверял, и не один раз.
Меня смущает вот какой момент,- почему на старых прошивках все работало без проблем... И читалось и писалось всегда четко, без единой ошибки...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:06.
