02.12.2017, 03:29
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Akkaunt
P.S. Maty Отключите устройство от своего источника питания, и запитайте от USB компьютера, а лучше от четырёх аккумуляторов 1.2в. тип АА или ААА не принципиально. Я уверен, станет ясно, куда дальше копать...
Убрал конденсатор по питанию с точки запитки платы, подключил питание от USB (аккумуляторов 1.2в под рукой не оказалось)- ложных срабатываний и зависаний добиться не удалось, катушку крутил в разных плоскостях.
Вернул конденсатор на место, подпаял еще три по 100n параллельно электролитическим, добавил по витку на ферритовых колечках по питанию, поставил латунные стойки на место, придвинул к ним вплотную катушку, подключил от аккумулятора через преобразователь, на выходе преобразователя также добавил конденсатор 100n - ложных срабатываний нет, подвесить удалось один раз в режиме ожидания заготовки. Самопроизвольных включений также не наблюдается.
P.S. Для спокойствия добавил электролитический конденсатор 220 мкф (какой под рукой оказался) на выходе преобразователя.
Последний раз редактировалось Maty; 02.12.2017 в 17:38.
02.12.2017, 19:38
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Maty,
Ну вот и ответ на все ваши вопросы...
Это устройство изначально очень чувствительно к качеству питания. И не вы первый наступили на эти грабли. Меня они(грабли) тоже не обошли стороной...
03.12.2017, 20:18
Сказал спасибо: 73
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Перезалил проект, с учётом претензий к прошивке RFID-модуля версии 6.26 сделал в ней соответствующие исправления. Главным образом - исправлен самопроизвольный старт записи заготовки, когда она ещё не поднесена (точнее говоря, всё будет так же, как и на предыдущих версиях). А также - появляющиеся иногда сообщения об ошибке записи, хотя заготовка записалась правильно.
Кроме того, по просьбе участника "diman-tver" сделан ещё один вариант прошивки под микроконтроллер PIC16F88.
В общем, пробуйте обновлённую прошивку, отписывайтесь о результатах. Архив доступен для скачивания с 1-й странице темы или по ссылке.
P.S. Прошивка основной (ТМ) части осталась та же (версия 6.26), перезагружать её не нужно.
P.P.S. Поскольку возникает очень много вопросов по настройке RFID-модуля, в ближайшем будущем дополню архив расширенным руководством по его настройке.
03.12.2017, 20:48
Сообщение от RECTO
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Ну вот и записал ( версия под 628А без кварца ).
Что можно сказать.
Субъективно - всё как и было.
Запись сама не стартует ( правда она и на старой 6.26 у меня не стартовала ).
Но опять удалось пару раз загнать устройство в режим "затычки"......
Читаю ключ. перевожу в режим записи и подношу заготовку, которая точно не пишется.
Первый раз это была RW64BIT, второй - "Кристалл".
Вывести из этого режима можно замкнув лузу или питанием.........
Но это ещё не всё.
Пара заготовок 55х7, которые записывались ранее - теперь не пишутся.......
Да, самое интересное.
Одна из этих заготовок даже не читалась, хотя код на ней
записан правильно и другими копировщиками читался без проблем.
После перезаписи на ней кода на другой ( на другом копировщике ) стала читаться и
писаться на этом.
А вот и фото "затычки"........
Последний раз редактировалось RECTO; 25.02.2019 в 05:21.
Причина: флуд
04.12.2017, 00:24
Сообщение от petr5555
В подобное состояние подвесить у меня редко удавалось поднося заготовку и не дав нормально записаться быстро убирать, чаще ошибка записи, иногда подобные "затычки". После добавления конденсаторов по питанию удалось повторить лишь раз.
P.S. Смог стабильно повторить колебательными движениями ключа вдоль катушки с частотой 2-3 раза в секунду (заготовка определиться не успевает).
Последнюю прошивку еще не тестировал.
Последний раз редактировалось Maty; 04.12.2017 в 03:31.
04.12.2017, 16:54
И, вообще, что это за тема - поставьте дополнительные конденсаторы
и будет вам счастье ???
Не вижу здесь проблемы.
Конденсаторов по питанию много не бывает, и зависит прежде всего от качества питателя и внешних помех. Я использовал сетевое импульсное зарядное для мобильника и преобразователь с 3.7в, в обоих случаях питание у меня оказалось достаточно шумное, проверил осциллографом.
Хотя в описании прибора было не лишнее обратить на это внимание. Но это уж на усмотрение уважаемого RECTO.
И ни коим образом это не мешает оптимизировать код.
А тут есть только два выхода.
Усовершенствовать этот алгоритм или вообще отказаться от
такой "автоматизации" и производить запись по нажатию
кнопки.
По нажатию кнопки и так отлично работает: Нажал - поднес заготовку - отпустил. "Автоматизация" мне лично удобна, хоть и собран прибор для нечастого использования. Да и специально трясти ключем перед прибором во время записи у меня нет необходимости.
Тут вопрос в снижении вероятности подобного зависания, в конечном счете чем это достигается оптимизацией кода или какими-то доработками "железа" не столь важно.
Последний раз редактировалось Maty; 04.12.2017 в 17:20.
05.12.2017, 14:13
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
На новой прошивке стало записываться гораздо лучше (при питании от батарей или от трансформаторного БП). При питании от powerbank возникают глюки ( на старых прошивках до 6.25 включительно работало без глюков). Одна заготовка 4305 упорно пишется и читается только если подносить к катушке вплотную (в корпусе уже не читается).
05.12.2017, 21:04
И одними конденсаторами, хоть везде их повесьте,
все глюки не уберёте ......
Я этого не утверждал.
Последняя прошивка: питание через преобразователь от аккумулятора, конденсаторы по питанию не убирал. Чувствительность уменьшилась на сантиметр где-то. Стабильность сравнить могу только с отпайкой дополнительных конденсаторов по питанию, с ними работает стабильно. Зависания колебаниями ключа мне добиться не удалось, как не пытался, один раз подвесил - медленно ключ подносил, но подвис наглухо, замыкание лузы не помогло, пришлось переподключать.
P.S. Убрал конденсаторы - работает стабильно, самопроизвольных срабатываний нет.
Последний раз редактировалось Maty; 05.12.2017 в 23:37.
05.12.2017, 21:58
Сказал спасибо: 73
По поводу обновлённой прошивке RFID-модуля...
А эта "затычка" никуда деться и не должна была. Более того скажу - она "присутствует" и на более ранних версиях прошивок, можете попробовать как-нибудь на досуге (если Вам не лень этой ерундой заниматься).
писаться на этом.
Это говорит лишь о том, что первоначально код был записан неправильно.
А в общем да, на заготовку можно записать код таким образом, что он будет читаться некоторыми другими копировщиками (например, дубликатором realid точно будет читаться), а возможно - даже и замок где-то откроет. А на этом копировщике читаться не будет. Но только к оригинальным ключам Em-Marin (EM4100) это никакого отношения не имеет.
В любом случае, без диаграммы "нечитаемого" кода (которую можно снять логическим анализатором с самого копировщика) это беспредметный разговор...
Сообщение от Maty
На схеме прибора вообще-то указано, что источник питания - батарейка. Поэтому, раз уж меняете источник питания на более шумный - предусматривайте и соответствующую фильтрацию выходного напряжения. Это, вроде бы, должно быть очевидно и естественно... Придётся, значит, внести этот момент в описание.
05.12.2017, 22:32
Сообщение от RECTO
Из описания к устройству: "Контроль за разрядом батарей и управление питанием ЖКИ-дисплея являются дополнительными функциями, которые можно отключить, если для питания устройства используется стационарный источник."
Просмотрел галерею готовых устройств - некоторые явно выполнены с внешним питанием.
Возник бы вопрос только у меня, подкорректировал бы используемое питание и забыл. А так думаю весьма не лишне обратить внимание.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
