06.12.2017, 20:34
Сказал спасибо: 73
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Maty
Из описания к устройству: "Контроль за разрядом батарей и управление питанием ЖКИ-дисплея являются дополнительными функциями, которые можно отключить, если для питания устройства используется стационарный источник."
Просмотрел галерею готовых устройств - некоторые явно выполнены с внешним питанием.
Убедили. Подправлю в руководстве.
Сообщение от petr5555
То есть на этом устройстве должны читаться
только оригинальные ключи ???
А заготовки - это уже излишество ??
Ещё раз - для тех, кто в танке. Без диаграммы "нечитаемого" кода (которую можно снять логическим анализатором с самого копировщика) это беспредметный разговор. А Вы, кажется, вполне в состоянии это сделать (на будущее).
12.12.2017, 00:49
Сказал спасибо: 73
если действительно хотите сделать 100% рабочую версию своего устройства........
100% рабочая версия устройства мною уже сделана и я ею пользуюсь. Ну, а то, что Вы не смогли полноценно её повторить - это уже Ваши проблемы (раз уж Вы мне не друг и не брат).
Хотя, могу дать совет - начните с того, что в своей схеме RFID-модуля замените R1 и R2 с 510к на 1М и С4 с 2,7н до 3,3н - как это рекомендовано на авторской схеме.
Всё равно всё сведётся к ответу типа : " Я проверил, у меня не получилось, так что всё это поклёп и у меня всё работает правильно !!!"
Ну почему "поклёп", я охотно верю, что собранное Вами устройство глючит. И будет глючить дальше, скорее всего. Только при чём здесь я?
23.12.2017, 14:27
Сказал спасибо: 21
RECTO, спасибо за конструкцию!
Собрал на breadboard, накопировал метакомов на TM01A на всю семью.
Теперь хочу собрать полную схему 6.26 на печатке.
Вопрос насчет электромагнитного излучателя. Нужен без генератора, т.к. частоту генерирует сам МК? И с указанным сопротивлением катушки 16 Ом при 5В ток получится 300мА, этоже нога выгорит!?
У меня есть некая пищалка со встроенным генератором из ардуиновского конструктора. От 5В кушает 33мА, для ноги атмеги уже на пределе, а для пика уже за ним получается. Мне кажется надо транзисторный усилитель ставить.
И еще как-то пытался играть мелодии генерируя ШИМ ардуиной, звук был чудовищный - какая-то интерференция частот ШИМа и встроенной, а после 5 минут такого издевательства пищалка издохла.
Так что мне кажется если МК генерирует тон, то и пищалку надо ставить исключительно без генератора.
23.12.2017, 16:02
Сказал спасибо: 73
Сообщение от DemonK
Да, нужен без генератора. Сигнал генерирут МК.
Сообщение от DemonK
А не 30? Сопротивление R6 в цепи динамика учли?..
26.12.2017, 17:41
С небольшим запозданием собрал таки копир. Как я обещал RECTO, пишу отзыв:
Полгода назад возникла необходимость скопировать несколько ключей. Для этой цели был собран копир на PIC16F88. Контроль разряда батареек и управление питанием исключил. Настройка свелась к подбору R9-R11. По работе никаких нареканий не выявил. Запись велась на заготовки RW1990.1 и RW1990.2 (как их определил сам копир). Прошивка 6.26.
Недавно возникла необходимость копировать RFID ключи, для этой цели попросил RECTO скомпилировать прошивку RFID-части на PIC16F88, за что ему огромное спасибо!!! Собрал схему без кварца. Катушку намотал на баночке из-под бахил (d30мм) - 70витков провода 0,2мм. Настройка свелась к подбору C1 (~6850пф) по максимальной амплитуде по осциллографу.
В процессе настройки ловил много глюков - затычки, самопроизвольное чтение (без поднесения ключа) и т.п. Но, как все собрал в корпус, все глюки прекратились, но и уменьшилась чувствительность - 1..2см.
Запись велась на заготовки T5557 (так они называются в Чип и Дипе). Пустая (чистая) заготовка определяется как "неверный тип заготовки". После записи на неё тип определяется как "Ключ EM-Marin". Запись и чтение проходит как с типом T5557, так и с EM4305 в настройках.
Печатной платы нет, сделано на кусках макетных плат и навесным монтажом. Сначала планировалось собрать копир на 1-2 раза и разобрать. Поэтому, за монтаж не ругайтесь))) Питание - от 4 батарей АА, включенных через 2 диода или от 7..35В через кренку L7805. Добавил ещё отключение подсветки, для экономии батареек.
27.12.2017, 06:30
напечатал плату, подскажите в данной схеме предусмотрены пяточки для подключения второй платы под Rfid?
27.12.2017, 13:20
kniaz-tolya, а что, по Вашему, обозначают пяточки RB0 RFID, RB1 RFID и VDD RFID?
27.12.2017, 18:32
Сообщение от diman-tver
да я имел введу вторую плату идущую в архиве под бесконтактные ключи.
Сейчас я уже немного разобрался.
RB1 RFID -› GREEN LED (7 нога)
RB0 RFID -› LINE 1-Wire (6 нога)
GND -› GND
VDD RFID -› +5V
28.12.2017, 05:18
Сказал спасибо: 73
С учётом некоторых замечаний подправил доки, сделал отдельное расширенное руководство по настройке RFID-модуля, перезалил проект...
P.S.
Сообщение от kniaz-tolya
GND -› GND
VDD RFID -› +5V
"Vdd RFID" на основной плате соединяется с "Vdd (to KT816)" на плате RFID.
"Vdd Out" на плате RFID соединяется с +5 В на основной плате.
29.12.2017, 10:44
Сказал спасибо: 73
А мне вот странно другое.
По поводу 7-й версии больше всех переживает тот, кому она меньше всего нужна...
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
