13.01.2018, 13:49
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Помогите по версии 6,хх.
обновил по итог не читает ни карты ни ключи.
достал 628 начал читать ключи. заменил пик на другой из термометра - так же ничего ни читает.
первый пик поставил в термометр - термометр работает нормально.
13.01.2018, 14:13
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от A.S.
Если пишете то потрудитесь более яснее, описывать, свои, практические попытки а то читаешь и прям пытка..., набор слов "версии 6,хх, термометр, 628,"
Достал PIC16F628A; Залил версию; pic16f628a_ver5.28_rus.hex;... и,т,д
13.01.2018, 14:53
если достать 628 мк оставив в копировщике только 648 то он начинает читать ключи.
Перепрошивка и замена на другой 628 мк (стоял в термометре) результата не дала.
628 из копировщика пере прошил установил в термометр - термометр работает.
13.01.2018, 18:55
Всех приветствую! Может кто поможет советом? Собрал этот копировщик, ТМ читает на ура, ( пока не записываю, всё в стадии настройки), RFID отказывается работать. Выставил напряжение на КТ как в описании, получил порядка 6,21В подстроечным кондюком и количеством витков. Но не читает. Мало того, с внешним кварцем запускается с толкача (нужно пальцами по ножкам пика поелозить ))))) ). Ладно, убрал резистор, перешил на работу от внутреннего резонатора, запускается, но не читает.. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Схема нарисована в Eagle.
13.01.2018, 19:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Serg42
6 вольт в максимуме - маловато, уже это несколько настораживает...
Сообщение от Serg42
Значит, проблема в монтаже либо в деталях внешнего генератора... Проверяйте детали, приводите монтаж в порядок.
Сообщение от Serg42
Осциллографом в контрольных точках, как описано в "расширенном руководстве", смотрели?
Сообщение от A.S.
Ну, простая перестановка МК в другое устройство ещё не даёт 100% ответ о его работоспособности. В вашем термометре у МК могут быть задействованы другие порты и в другом режиме...
В общем, могу дать тот же самый совет, что и выше - смотрите осциллографом в контрольных точках и сравнивайте с "образцовыми"...
13.01.2018, 19:36
Сообщение от RECTO
Больше получить не получилось, извините за тавтологию... При последнем отматывании витков напряжение стало уменьшаться, я вернул два витка назад... Так что "как доктор прописал". Расширенный не читал мануал, ткните ссыль, плиз... А деталей то в обвязке.... . Монтаж блестит, как у кота ...а
13.01.2018, 19:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Serg42
В архиве проекта, "Расширенное руководство по настройке RFID-модуля.doc"
13.01.2018, 20:13
Сообщение от RECTO
Спасибо! У меня был архив, но этого файла не было, почитал, завтра буду настраивать и проверять.
14.01.2018, 12:38
Сообщение от petr5555
А я вот не понял что именно прошиваете
628 или 628А ???
Вообще то прошивка для 628А.....................
если буква так важна то 628А оба мк.
RECTO на 6 выводе 628А какой уровень должен быть ?
14.01.2018, 14:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от A.S.
Буква не важна, будут работать оба варианта (и с буквой и без).
Сообщение от A.S.
Никакой. Этот выход работает в режиме "открытого коллектора" и подтягивается к "+" питания резистором R3 (по полной схеме).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
