07.02.2018, 13:29
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Хочу выразить Большую Благодарность RECTO за оказанную им помощь. Редко встретишь таких грамотных специалистов. Которые готовы делиться знаниями.
07.02.2018, 15:37
Собрал копировщик на плате Andriska_Riga. Нарисовал и напечатал корпус на 3d принтере. Для того, чтобы поместился считыватель купленный на ebay пришлось перенести спикер в другое место на плате.
Последний раз редактировалось demos.vlz; 08.02.2018 в 23:47.
08.02.2018, 20:16
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
финализация не очень удобна.... Может время увеличить, или отдельной опцией внедрить...
Последний раз редактировалось RECTO; 25.02.2019 в 06:03.
08.02.2018, 21:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Akkaunt
здесь я соглашусь с petr5555 с тем, что финализация не очень удобна.... Может время увеличить, или отдельной опцией внедрить...
Поставьте бузер, будет очень удобно (по личным ощущениям, во всяком случае).
После записи звучит двойной звуковой сигнал, и уж если за 2-2,5 секунды не успеть снять заготовку - ну, тогда не знаю даже...
Впрочем, на всех всё равно не угодишь...
Последний раз редактировалось RECTO; 08.02.2018 в 21:48.
08.02.2018, 21:59
Сказал спасибо: 48
Сообщение от RECTO
Сори.., описание не читал, про двойной сигнал не знал. Думал всё по старинке... Я, как то записывал заготовку, и убрал её раньше времени. Записалась с ошибкой. Теперь при записи держу её (заготовку) пока не погаснет зелёный светодиод. Вот и думал, что будут проблемы...
P.S. Бузер стоит.
10.02.2018, 18:25
Собрал на макетке 5.28, ключи считывает, а записывать не хочет. При нажатии на кнопку не загорается зелёный светодиод, если при этом поднести ключ зелёный светодиод начнёт быстро моргать(сообщает о ошибке записи).Ключи записываются ардуиной, то есть они исправные. В чём может быть проблема?
10.02.2018, 18:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ilya27856
Ну, во-первых (и самое главное) - при нажатии на кнопку зелёный светодиод всяко должен загораться, если он потом у вас моргает и сообщает об ошибке записи. То есть, в режим записи копировщик переходит.
Какие ключи читаете и какие заготовки используете?
10.02.2018, 18:44
Вот интересно, что зеленый светодиод не загорается, а копировальщик переходит в режим записи. Читаю Dallas и записываю их же. Попробовал прочитать фирменный Metakom, копировальщик молчит.
10.02.2018, 18:48
Сказал спасибо: 73
Так не бывает.
Короче, кидайте сюда фото своей макетки, попробуем разобраться. Надеюсь, макетка-то беспаечная?..
Про Даллас - понятно. А заготовки-то какие используете? Они для Далласа разные бывают.
Последний раз редактировалось RECTO; 10.02.2018 в 18:51.
10.02.2018, 19:00
Вот
Pic16f628A
Жёлтый светодиод заменён красным, а светодиода питания нет.
RW1990
Последний раз редактировалось Ilya27856; 10.02.2018 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
