28.02.2018, 09:10
Сказал спасибо: 8
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
А зачем это нужно, вас не устраивает имеющийся?
это упростит и сильно упорядочит сборку радиомодуля копира для "новичков", ведь по сути, у них будет готовый модуль с настроенной антенной и приличной пп. и по цене лишь немного дороже местной покупки проца пик.
01.03.2018, 21:23
Всем доброго дня!
Решил собрать модуль RFID.
Сам модуль на макетке с "проводниками" из проволоки, чтобы избежать "соплей":
С пика на базы транзисторов идут импульсы:
На аноде диода VD1 (выход катушки):
Напряжение в Test Point около 9.5 вольт.
Но, на ключ (он на первой фотке) рекации ноль. Схему перепроверял дважды (разводил в dip trace, так что ошибки разводки нет). Единственно отличие от оригинала - не нашел провода диаметром 0.2мм и взял со старого трансформатора чуть больше 0.1 мм. Намотал до индуктивности 1 mH и начал потихоньку отматывать, пока напряжение не повысилось с 5 до 9.5 вольт.
Больше не знаю куда "копать". Какое напряжение нужно в точке Test Point? А может домофонный ключ быть другой частоты? У них двери открываются не только ключами, но и карточками жителей города-спутника (похожи на банковские). Марку домофона не запомнил, но переделка из старого (осталось место под контактный ключ)
Помогите хоть идеей куда "копать" дальше.
01.03.2018, 21:45
Сообщение от MsDemonId
Да не только могут, но скорее всего так оно и есть !!!!
И, скорее всего, это ключи семейства Mifare.
А работает ключ или нет - это легко посмотреть.
Подключаете осциллограф к антенне.
Подносите ключ к антенне.
Если это EM-Marine, то на осциллографе должны увидеть
амплитудную модуляцию .........
Ну а далее - по расширенному описанию настройки RF модуля..............
01.03.2018, 23:54
Сказал спасибо: 73
Мой вам совет - соберите весь модуль на одной макетке. Паечной или беспаечной - без разницы. Такие длинные проводники до аналоговых компараторов чреваты наведёнными помехами, они очень чувствительны.
Ну и далее, нужно сравнить осциллограммы в контрольных точках схемы с образцовыми из расширенного описания по настройке модуля чтобы понять, куда "копать" дальше.
P.S. Пример собранного на макетке и работающего RFID-модуля вместе с копировщиком: https://kazus.ru/forums/attachment.p...6&d=1511516810
02.03.2018, 00:52
Сообщение от petr5555
К антене, это где я осцилограмму снимал (синусоида)? Там ничего не меняется, сигнал даже не подергивается. Поэтому и не пойму, толи у ключа частота другая, толи поле катушки слабовато?
Сообщение от RECTO
Я бы так и сделал, если бы был под рукой нужный пик и дисплей. Смог найти только 628-й, на время выдернув его из регулятора мощности паяльника.
Изначально проект делал на меге:
Как видите, провода не очень длинные. Вариант на пике я собрал потому, что он гарантированно рабочий и я смог убедиться, что мой код на меге дает точно такие же осциллограммы.
Но, проблема в том, что даже отсоединив провода к компаратору я не могу осциллографом нащупать хоть какой-то сигнал на пинах, что выдают сигнал на аналоговый компаратор (обведены красным кружком).
Сообщение от RECTO
Извиняюсь за глупый вопрос, но что за расширенное описание и где его найти? Я скачал архив с версией 6.24 и никаких осциллограмм контрольных точек я там не нашел.
02.03.2018, 01:17
Сказал спасибо: 73
Где вы берёте такие старые версии?..
Уже давно, на первой странице этой темы, доступна для скачивания версия 6.27. Там есть расширенное руководство по настройке RFID-модуля.
02.03.2018, 14:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
А можно этот китайский модуль использовать хотя бы как антенну?
https://ru.aliexpress.com/item/RFID-...a9baacce0189ee
Убрать контроллер, оставить только катушку и детали до контроллера.
По идее ведь там все настроено уже.
Понимаю, что надо его купить и попробовать))).
Наверное ради интереса так и сделаю)).
02.03.2018, 18:19
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Okulist
Можно антенну даже от обычного брелока взять, или от "толстой" карты. Расковырять да вытащить. Только ёмкость нужно будет другую поставить вместо той, что на схеме - для попадания в резонанс. Значение можно приблизительно померить мультиметром прямо на чипе после отпаивания катушки...
02.03.2018, 20:09
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А можно этот китайский модуль использовать хотя бы как антенну?....
А смысл ломать..? Может потом куда приладится...
И в чём проблема намотать антенну? Если соблюдать размеры и число витков как в описании, работает сразу и на максимальное расстояние. У меня, например, после экспериментов с удалением или добавлением витков, лучшего эффекта не получилось. Всё сделанное как в описании, работает лучше... Уверенное чтение-запись с 3-4см.
Сказали "Спасибо" Akkaunt
04.03.2018, 16:47
Сказал спасибо: 38
Akkaunt, спасибо.
Собрал. Все и правда работает с первого раза.
Читает rfid ключи с 3 см.
Вместо конденсатора на 2n (который надо подбирать для настройки) дали 1,8n (2n не было). К нему взял подстроечник на 120 пик. Припаял сразу оба. Но настраивать не понадобилось.
Замерил напряжение в контрольной точке - 19 с лихом вольт. Точнее 19,67. Не многовато?
Ps. Программатор все же пришлось купить ибо схема была собрана, катушка намотана. Дело оставалось за контроллером.
Просить снова форумчан о прошивке контроллера означало ждать 2-3 дня)). А запустить дубликатор и проверить в работе очень хотелось)).
Pps. Программаторы на ардуино не работают. Проверил оба имеющихся в сети варианта.
Последний раз редактировалось Okulist; 04.03.2018 в 17:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
