04.03.2018, 23:47
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Okulist
Замерил напряжение в контрольной точке - 19 с лихом вольт. Точнее 19,67. Не многовато?
Нормально... У меня, насколько помню, порядка 28вольт там ...
P.S Я довольно дотошно подошёл к сборке устройства, все детали максимально соответствовали схемным. Все конденсаторы проверял через ESR-метр, и устанавливал соответствующие схеме. В итоге копир заработал сразу...
выставлено 10 в\дел.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 05.03.2018 в 00:02.
Сказали "Спасибо" Akkaunt
05.03.2018, 11:44
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Часто попадаются конденсаторы с несоответствующим маркировке номиналом?
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 20:09.
05.03.2018, 12:15
Очень часто.
Особенно "новичкам" !!!
Правда потом оказывается, что просто неправильно
прочитали маркировку........
05.03.2018, 21:01
Сказал спасибо: 48
Последний раз редактировалось Akkaunt; 05.03.2018 в 21:05.
06.03.2018, 13:39
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Принесли для копирования ключ: В «ознакомительном» режиме,индикацию на дисплее выдает: Какая это действительно заготовка?
06.03.2018, 17:19
Сказал спасибо: 64
Заготовка как заготовка - RW15, значит на ней записан Цифрал. Прибор от RECTO писать её не будет.
https://ikey.ru/rw15/
Последний раз редактировалось reviver; 07.03.2018 в 16:44.
07.03.2018, 11:31
можно пару вопросов от чайника...
1. Можно-ли в RFID части использовать транзисторы с различной буквой в маркировке, ну например КТ315Б и КТ361Г или нежелательно (лучше например и там и там с "Б")? (просто такие есть в наличии)
2. Намотал катушку на оправке 30мм 130витков. Зачистил концы от лака. Запаял. Теперь измеряю напряжение после диода. Отматываю виток от катушки. Надо опять счищать лак и перепаивать один конец катушки или неотпаивая просто выпрямлять этот виток, а потом уже когда найдем максимум напряжения и вернем один виток на место - все остальное отрезать и припаять? Как-то сумбурно изложил... Просто если отрезать по витку и перепаивать, то как потом, после снижения напряжения, вернуть последний отрезанный виток на место...
3. Как после определения числа витков затем "окультурить" катушку ? Изолентой обмотать (не уменьшит-ли это магнитное поле и, как следствие, чувствительность антенны) или просто ниткой в нескольких местах прихватить ?
Последний раз редактировалось Michgan; 07.03.2018 в 11:34.
07.03.2018, 16:49
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Michgan
1. Можно, но желательно подобрать с одинаковым коэффициентом усиления.
А буквы, в основном говорят, о допустимом напряжении коллектор-эммитер.
2. Катушку можно и не "мотать", можно применить и готовые.
Не мотал ни одну, во всех моих копирах, не только от RECTO, стоят вот такие:
Последний раз редактировалось reviver; 07.03.2018 в 17:15.
Сказали "Спасибо" reviver
07.03.2018, 17:21
Сказал спасибо: 64
В TMPro катушка от брелка, пробовал от брелка в копире RECTO, работает отлично. :
Последний раз редактировалось reviver; 07.03.2018 в 17:33.
08.03.2018, 02:03
Сказал спасибо: 38
Сообщение от reviver
Именно 221К?
Кстати, почему пишут, что катушка должна быть бескаркасной?
Можно же найти из чего сделать невысокий каркас из диэлектрика.
Последний раз редактировалось Okulist; 08.03.2018 в 02:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
