26.09.2016, 19:02
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 1,790 раз(а) в 644 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
ur3qkk, удивительно другое... Вот он пишет:
Сообщение от petr5555
Код ключа - это 16 цифр. 96 точек на экране + надо ещё иметь пробелы между символами.
Это сколько получается точек на ширину символа ? Да ещё и экран миниатюрный.....
Вот и начинаем думать. Что это такое в коде 0 или D, 8 или B ?
Какие уж тут протоколы, когда налицо такие "глубокие" познания в арифметике?.. Скорее всего, такие же точно.
P.S. Кстати, о птичках - то бишь, ещё раз о "порче" ТМ01А... Недавно на форуме ikey.ru проскочило интересное сообщение на эту тему. Возможно, и не первое, все сообщения отслеживать не могу... Но, тем не менее - значит, ТМ01А всё-таки иногда может портиться и без участия моего копировщика с "не нормальным" (якобы) протоколом... И кто, спрашивается, виноват?
Последний раз редактировалось RECTO; 18.02.2019 в 04:11.
26.09.2016, 19:24
Сказал спасибо: 8
Сообщение от RECTO
ur3qkk,первое, все сообщения отслеживать не могу... Но, тем не менее - значит, ТМ01А всё-таки иногда может портиться и без участия моего копировщика с "не нормальным" (якобы) протоколом... И кто, спрашивается, виноват?
ув. RECTO. вы прикалываетесь? если заготовка записана вашим копиром, и потом на нее упала гиря 20кг.... получается виноват копир....
я мучаю эту заготовку уже месяц гдето. пока без сбоев... пишу ее либо метакомом либо цифралом. тьфу...тьфу.... вопросов нет.
насчет точек кодов и символов - 16 символов на 8 строк, я так прикинул. конечно мало. код ключа это ж не смска.... он длиннее.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 26.09.2016 в 19:42.
27.09.2016, 09:55
Ув., RECTO, не планируется поддержка записи заготовок RW2007?
27.09.2016, 10:52
Сказали Спасибо 127 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
А что именно не так ?
У Вас размер экрана 96 точек по горизонтали ?
Или я отвлёкся и Вы уже перешли на формат HD ?
Код ключа разумно писать в одну строку ?
Это 16 символов.
Так какая ширина ( в точках ) будет у символа ?
Нет. ну можно конечно и по одному символу кода выводить в строку.
Тады - ой !!!
Это Ваше право.....
Последний раз редактировалось petr5555; 27.09.2016 в 10:58.
27.09.2016, 15:47
Сказал спасибо: 8
Это 16 символов.
я не понимаю ход ваших мыслей.... 16 символов вполне читабельно вмещается.
насколько я понимаю, в тмд код не в одну строку.
Сообщение от RECTO
Хм, а сколько символов в коде ключа?..:-
)) да я только сейчас понял, что медицина в данном случае бессильна.... жесть одним словом.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 27.09.2016 в 16:24.
27.09.2016, 19:28
Сказал спасибо: 72
Сообщение от gold_555
Вполне возможно. Но конкретных обещаний давать пока не буду...
Вообще, представляю как Павел веселился, когда читал протокол от iploggera. Особенно в части стирания ТМ-01С....
Там есть презабавнейший кусок. Сначала написана расшифровка
последовательности команд стирания,
а потом - но в действительности, работает такая последовательность ......
Ну просто шедевр инженерной мысли !!!!
Мало того, сам ТМД модернизировали !!!
Тяп-ляп, что-то слепили. Худо-бедно, но работает.
А с чего Вы вообще решили, что стирание ТМ-01С в копировщике работает в точности так, как это описано в протоколе от iplogger-а?..
Это 16 символов.
Что не так? Ну, если бы Вы сперва потрудились посчитать, какое разрешение по точкам получается при этом у символов и сравнили бы его, допустим, с символами дисплея 1602 - возможно, сами поняли бы, какую глупость написали.
Небольшая подсказка - размеры символов по точкам у них будут одинаковые...
Последний раз редактировалось RECTO; 27.09.2016 в 19:34.
27.09.2016, 19:43
Сообщение от ur3qkk
Прежде чем "понимать" лучше сначала посмотреть.......
Да, вечером в подъезде разглядывать с лупой. Очень весело !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 27.09.2016 в 20:12.
27.09.2016, 20:51
Сказал спасибо: 72
А при чём тут ТМ-01С ?
Это уже прошлое......
Ну, как при чём? Вы ведь сами что-то там написали про "протокол от iploggera, особенно в части стирания ТМ-01С". Я Вам про неё и ответил... А если это уже прошлое - зачем Вы тогда вообще про неё вспоминать что-то начали?
На дворе уже давно ТМ-01А...
И стирание у неё, если не заметили, несколько другое ......
Я заметил вот что: "ТМ-01A будет работать с любым дубликатором, в котором есть поддержка ключей серии ТМ-01, по умолчанию параметры ключа настроены в оптимальные режимы." Это информация от ikey.ru. Про то, что стирание ТМ-01А не будет работать на других дубликаторах, или будет работать на них как-то неправильно - нигде нет ни слова...
P.S. Насчёт Вашего вкладыша. Ну, так версия 5.10 - когда она была-то? Больше 3-х лет назад...
Последний раз редактировалось RECTO; 27.09.2016 в 21:01.
27.09.2016, 21:46
Сказал спасибо: 8
Я не знаю какой экран стоит в тмд.
на фото вполне все читаемо 16 символов.
самое главное уметь пиксель вывести на экран, думаю шрифты можно найти в сети нормальные, либо самому сделать.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 27.09.2016 в 21:55.
Причина: foto
27.09.2016, 22:58
Сказал спасибо: 72
Сообщение от ur3qkk
В ТМД стоит дисплей с меньшим разрешением. Поэтому, чтобы вывести код ключа в одну строку, там приходится использовать символы размером 3х7 пикселей.
Здесь же разрешение экрана позволяет выводить 16 символов в одну строку, используя обычный шрифт 5х7, поэтому всё выглядит вполне читаемо. К тому же, у 1202 есть подсветка, а у ТМД её нет...
В общем, будет примерно так, без дополнительной информации:
Последний раз редактировалось RECTO; 27.09.2016 в 23:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
