07.04.2018, 13:18
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Видел я этот эмулятор, будет следующим))
Да я их просто так собираю на досуге, сильно то в нем не нуждаюсь т.к давно уже есть MegaKey и Key-99 вполне не плохо работают (только одно надоедает что записывать в них ключи только через прибор той же фирмы)
13.04.2018, 04:40
Сказал спасибо: 8
Сделал наконец копировщик, запустился сразу. RFID пишет/читает с растояния 5см. без настройки контура (получился 260мкГН, ёмкость посчитал по калькулятору- 4.7нФ поставил).
Если кому надо - схема и печатка в формате DipTrace:
https://yadi.sk/d/ARRbbb9L3UNF7j
Последний раз редактировалось sav5013; 13.04.2018 в 05:06.
13.04.2018, 17:46
Сказал спасибо: 8
Возник вопрос по финализации заготовок 4305, есть ли он ? Пока нет отзыва, но жаловались что предыдущие дубликаты сделанные в мастерской - домофон портил. Что была за заготовка неизвестно...
13.04.2018, 17:56
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от sav5013
Да, финализация и запись с паролем обоих типов бесконтактных заготовок поддерживается. Подробности смотрите в описании на RFID-модуль.
13.04.2018, 18:03
Сказал спасибо: 8
Спасибо, на рфид модуль описание не читал, думал всё отражено в описании полной версии.
Как я понял без перепрошивки рфид модуля финализация невозможна (прошивка по умолчанию)?
Там вроде памяти ещё осталось - можно сделать что бы задавать заранее внесённый пароль/полную финализацию хотя -бы перемычкой?
Последний раз редактировалось sav5013; 13.04.2018 в 18:47.
13.04.2018, 22:06
Сказал спасибо: 74
Плохо то , что в копире не предусмотрена выборочная финализация заготовок/установка пароля без перепрошивки...
Ну, я уже много раз предлагал самый оптимальный вариант решения этой проблемы - ставьте ВСЕГДА какой-нибудь фиксированный пароль на все записываемые заготовки. При этом:
1) Домофон вам их точно теперь не испортит;
2) Сможете многократно перезаписывать их (на данном копире), ничего не меняя в прошивке.
14.04.2018, 12:52
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
А можно попросить Вас выложить готовую прошивку с финализацией и с простым паролем?
В принципе наверное можно поставить два контроллера для рфид модуля и переключаться между ними при желании.
14.04.2018, 22:05
Сказал спасибо: 8
Особенно в SOIC, как у меня, совсем просто поменять м/с...
Всего-то пару раз феном погреть...
15.04.2018, 00:12
Сказал спасибо: 38
Сообщение от petr5555
Для таких фильтров нужно использовать другие заготовки - OTP, i57V2, Кристалл и т. п.
А дубликатор RECTO их не поддерживает. Правильно понимаю?).
15.04.2018, 13:08
Сказал спасибо: 64
А зачем менять? А ICSP зачем?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
