17.06.2018, 15:53
Сказал спасибо: 64
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Для такого корпуса нужно было делать на SMD элементах.
Не те Вы PIC-и приобрели.
17.06.2018, 16:16
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Да нет, печатка у него с дырками, и МК приобрел "под дырки". Просто в корпус может не влезьть по высоте - это другой вопрос
17.06.2018, 18:53
Сказал спасибо: 10
извините меня за то что у меня нету опыта как у Вас в радиоэлектронике...я начинающий и мне приятно когда мне сложно решать и советоваться с опытными людьми...я стараюсь сделать по готовому проекту RECTO...и видел много видео и обзоров сделавших по проекту RECTO!!! и лично мне понравились эти проекты и я незасомневался в том что это не лохотрон и когда это сделали другие электронщики и показали свое видео мне стало это по душе! и просто хочу лично сам сделать или повторить этот проект сам но есть одно но я все еще бессилен...потому что я новичек в этом деле и я в 1й раз собераю эту вещь...и первый раз вытравил плату...
17.06.2018, 19:05
Сказал спасибо: 73
Совет по плате. Если делаете копир без RFID-модуля, то всё нормально. А вот когда подключите RFID-модуль, желательно будет внести небольшие изменения в схему: перерезать дорожку к резистору R3 и соединить его с коллектором VT1, как показано на рисунке красным цветом. Это нужно для нормальной работы копира в режиме сна, эта проблема обсуждалась здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.p...77#post1181377
17.06.2018, 19:07
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Исбанни
Печатку однако можно сделать и другую. На DIP полная версия просто не влезет, в его корпус.
18.06.2018, 04:29
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А почему печатка Andriska_Riga не устраиваит.все же в ней работает на 100
18.06.2018, 21:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от USER5505
Кстати, на плате от Andriska_Riga та же проблема, поскольку R3 тоже подключен напрямую к питанию...
19.06.2018, 05:26
Сказал спасибо: 10
все же делается медленно так как я новичек...печатки Andriski_Rigi тоже будем пробовать...но после Recto...жду нужные элементы или компоненты по точным от Recto...я нехочу делать ошибки так как ошибки нарушат мои желания...
сейчас работаю над корпусом для полной кофигурации печатки...корпус хочу сделать его из оргстекла 3мм...если есть советы и подсказки жду снетерпением!!!
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 21:07.
19.06.2018, 05:55
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Султан
Вам Пётр задавал вопрос:
Сообщение от petr5555
Или оно будет запитываться только от внешнего БП ?
Так как Вы планируете, копир переносной или стационарный? Тогда и будут советы.
19.06.2018, 06:02
Сказал спасибо: 10
и стационарный и переносной 2в1 жду советов с неиерпением...
если мне задают вопросы и я неотвечаю на вопросы значит я невнимателен извиняюсь просто мысли направлены в одну область����...а атак извиняюсь за невнимательность... хорошее поправка постораюсь быть внимательным!��
Ну, печатку то разместите, а вот где место
для питания этого устройства ?
И где расположите антенну ?
Ну, если только сумеете впихнуть её над считывателем.................
сейчас думаю над этим ...думаю питание будет от повербанка закрепленного снизу или сбоку...а насчет RFiD_модуля либо сбоку либо над iButton...а можно вопрос задам? есть ключи бесконтактные подойдут ли намотки от этих безконтактных ключей?
у меня их целая пачка неперезаписываемые
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 21:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
