20.06.2018, 20:13
Сказал спасибо: 24
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Султан
пробовал ни фига
Включите качественно, паечкой, а не "пробничком".
Сообщение от Султан
слегка высвечивается цифра 0
Контакт где-то паршивенький от микроконтроллера до дисплея, или выход микроконтроллера неисправен. В том числе и вывод RW
20.06.2018, 20:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Султан
ну блинн...та же беда...придется просить помощи у знатоков...ну кто подскажет кто сталкивался с такой проблемой???
Ну, а причина проста, на самом деле... Те контакты для дисплея, что рядом с микроконтроллером, не идут в том же порядке, что на Вашем дисплее. А Вы их подключили 1 в 1, судя по фото... Соответствующие контакты (для прямой пайки 1 в 1) предусмотрены только для дисплеев с боковым расположением контактов. А в Вашем случае нужно смотреть расположение контактов Вашего дисплея по даташиту и подпаивать к соответствующим контактам на плате, они там все подписаны...
20.06.2018, 20:20
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Санёк
если вы говорите точно и правду то я немедленно займусь этим...
20.06.2018, 20:22
Сказал спасибо: 10
Сообщение от RECTO
извините по плате печатке я так и сделал
там по печатке 11 контактов подписаны и я по подписям и сделал...посмотрел принципиальную схему вроде как нормально...
Последний раз редактировалось mikes357; 25.01.2019 в 21:04.
20.06.2018, 20:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Султан
Ну, значит, на фото нифига не видно, куда какой провод идёт... Проверьте на всякий случай ещё раз. Большая часть ошибок при подсоединении дисплея как раз из-за того, что путают контакты...
20.06.2018, 20:27
Сказал спасибо: 24
Сообщение от Султан
Все не надо, достаточно RW, который Вы времянкой делали.
Остальные просто проверьте.
Например, жгут зеркально разверните.
20.06.2018, 20:50
Сказал спасибо: 10
все огромное спасибо Recto и Санек👍....поменял жгут и дисплей и перезагрузил мученическую машинку...и наконецто заработало жаль что заготовок нету на цифрал ccd-40... можно я к вам еще буду обращаться за помощью?
26.06.2018, 19:26
Сказал спасибо: 10
Здравствуйте уважаемые электронщики...подскажите пожалуста...сделал платку напичкал туда нужные элементы а дальще непонел как подсоеденить rfid-модуль основному! кто что подскажет а народ?
и еще хочу спросить что за желтый квадрат над катушкой сверху справа??
я все сделал пишет какуюто ошибку когда подсоединяю ra2 к лузе...reading error...
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 03:23.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
27.06.2018, 01:40
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Султан
А RB1-RA1 соединили?..
Сообщение от Султан
Выключатель. Предполагается, что плата RFID-модуля будет двухсторонняя и он (выключатель) монтируется с обратной стороны. Всё вместе, в сборе, выглядит так: https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=761945
27.06.2018, 05:59
Сказал спасибо: 10
Сообщение от RECTO
да rb1 to ra1 соединил... сегодня еще помучаюсь...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
