27.06.2018, 17:23
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Султан
что за желтый квадрат над катушкой сверху справа??
Может быть и не выключатель границы пластика штыревого соединения когда проектируют плату границы учитывают чтобы всё разместилось
https://www.google.com/search?q=Штыр...w=1024&bih=668
Последний раз редактировалось seregkasa; 27.06.2018 в 17:28.
02.07.2018, 15:41
Сказал спасибо: 8
А кто-нибудь подскажет по такому вопросу? Примерно 1% емаринов не считывается. ключи исправные, валидные, на других считывателях нормально видятся на том же расстоянии что и остальные. На копире вся остальная партия из этой коробки видна, хорошо и уверенно читается на большом расстоянии. Прошивку рфида залил свежую, внутренний генератор\кварц ситуацию не меняет. Основная пока 6,25...
02.07.2018, 21:50
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vovoshka
Нужно смотреть осциллограммы чтения этих ключей по "расширенной методике по настройке RFID-модуля". И сравнить с нормально читаемыми из этой же партии. Разница должна дать ответ...
03.07.2018, 14:44
Сказал спасибо: 10
здравствуйте...я по поводу проекта Recto...там на плате rfid электолитического конденсатора недолжно быть???...
03.07.2018, 22:33
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Султан
Если речь идёт об этом проекте:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407
то собираете копир согласно схеме, ставите соответствующие схеме компоненты и схема сразу работает на 100%...
08.08.2018, 16:21
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
В общем ситуация такая.
Заказал на Али. заготовки RFID все заготовки определяются и пишутся. Но одна заготовка не читается и не пишется. Проверял на TMD-3 тоже самое. Решил ради интереса приложить к домофону и не поверил, домофон отреагировал на заготовку, а копировщики ноль эмоций.
Может кто сталкивался с такими заготовками?
08.08.2018, 16:46
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Попробуй записать исправный ключ, а битый держи рядом. Мне так помогало.
Последний раз редактировалось bolchov; 08.08.2018 в 16:49.
Сказали "Спасибо" bolchov
09.08.2018, 16:47
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bolchov
Пробовал по всякому ноль эмоций.
09.08.2018, 20:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от two dents
Согласен с тем что бы подсказали способ как оживить заготовку.
Пишите "методом бутерброда", как здесь уже советовали. То есть, складываете вместе свою заготовку и какой-нибудь исправный, неперезаписываемый ключ и таким образом подносите к дубликатору в режиме записи. Запись стартует, завершится ошибкой (скорее всего), но заготовка запишется и в дальнейшем будет работать, как обычно. Этот метод работает всегда, если только блоки не финализированы и запись не закрыта паролем! И в этом случае совершенно не важно, какие там стоят настройки в блоке 0 и какой битрейт! Проверено...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
10.08.2018, 16:13
Сказал спасибо: 61
Сообщение от RECTO
Да пробовал так и так. Но все таки получилось другим способом. Выбрал в меню тесте r/w.
Приложил сначала бутерброд потом отдельно заготовку она определилась и все пошло.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
