12.08.2018, 13:10
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Кстати тут многие писали о самопроизвольном начале записи заготовок.
Я собрал плату по Andriska и , соответственно , поставил там два конденсатора по 1 nf вместо одного 2 nf. И у меня тоже периодически появлялся данный глюк. Потом все же купил конденсаторы на 2 nf и глюк не повторялся.
14.08.2018, 18:05
А можно ли где то заказать печатные платы?
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 04:45.
Причина: Цитирование ранее удалённого сообщения
16.08.2018, 10:25
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
18.08.2018, 18:04
Сообщение от RECTO
Ок, постараюсь.
А вы всё-ж таки маты удалите...
А для чего в минимальной конфигурации идёт минус к 15 ноге МК? Попробовал без этого минус вроде работает.
18.08.2018, 19:35
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Ilya27856
В доке раасказано:
на вывод 15 МК (линия RА6) необходимо подать уровень лог. «0», соединив его с «землёй» через резистор в несколько килоом – чтобы МК не входил в спящий режим по тайм-ауту.
18.08.2018, 19:40
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от DemonK
демонк, а сколько подать?
18.08.2018, 21:59
Сообщение от DemonK
В доке раасказано:
Это в полной конфигурации, а в минимальной для чего?
19.08.2018, 00:20
Сказал спасибо: 21
Ilya27856, как раз в минимальной туда ноль он же минус подается чтобы дать понять МК, что не надо управлять питанием. В полной это управляющий выход.
21.08.2018, 19:14
Приветствую всех!! Такой вопрос...Какую версию лучше начать собирать? 6.хх или всё же 7.хх
P.S. Этот прибор для личных нужд будет)
21.08.2018, 19:24
Сказал спасибо: 270
Сообщение от tahk383
Так наверно 6.х.х она рабочая, а если хотите доработайте 7-мую...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
