01.09.2018, 16:38
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от reviver
Смотря какие панели
MK2006-TM на 1990заготовку пищит, но не открывает. Через неделю придут тм-01 заготовки, попробую. RFID наверное все же соберу, можно будет сравнить с китайской поделкой.
Нашел на районе пару таких панелей, на рфид брелок никак не отзываются, наверное, и до нас mifare дошел.
Сообщение от RECTO
Будут копироваться с любым МК. На минимальную конфигурацию можно ставить и PIC16F88 с прошивкой от полной конфигурации, всё будет работать.
Да, глупый вопрос, в описании к плате все написано, я уже успел забыть.
А по поводу доп режимов тм01. Возможность правки параметров заготовки обязательна для коммерческих устройств, но не здесь. Если когда -нибудь добавит, то скажем спасибо, если нет - не беда.
Последний раз редактировалось izrailsky; 01.09.2018 в 16:55.
01.09.2018, 19:12
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от izrailsky
"Метакомы" на RW1990 практически все нужно делать с переворотом кода (в кодировке М2).
11.09.2018, 19:39
Собрал рфид модуль, все сразу заработало. 4.7нФ,330 мкГН. Какого типа лучше выбрать катушку? Взял то что было в наличии , но не нравится ее размер- около 3 см в высоту.
И такой вопрос - я так и не смог понять, что именно менять в прошивке, чтобы сменить пароль
Последний раз редактировалось izrailsky; 11.09.2018 в 19:46.
11.09.2018, 20:45
Сказал спасибо: 64
Вопрос не понятен, не нравиться? Найдите поменьше.
Средняя катушка на фото, от панели "Визит". Её высота - 5мм. Следующая = 10мм.
Все катушки на фото = 330 мкГН. Ищите. https://www.chipdip.ru/product/lqh43mn331k
https://ru.farnell.com/c/passive-com...ductance=330uh
И поиск Вам в помощь: https://yandex.ru/search/?text=330%2...0&clid=2186623
Последний раз редактировалось reviver; 11.09.2018 в 21:00.
12.09.2018, 01:57
Сказал спасибо: 74
Нужно открыть файл прошивки в оболочке программатора, а не в блокноте. Войти в раздел Data (он может также называться EEPROM). По адресам 04..07 записать свой пароль, по умолчанию там стоит 01-02-03-04. Исправить также байт по 0-му адресу с 00 на 40h - чтобы пароль устанавливался.
12.09.2018, 08:13
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Писать именно 40h или просто 40?
12.09.2018, 16:48
Спасибо, я имел ввиду что, возможно, одни типы катушек предпочтительнее других.
Сообщение от RECTO
Спасибо, нашел
Основная плата потребляет 50-60ма, с дисплеем - около 100. Не многовато? Высаживается довольно быстро, пока подключил параллельно несколько крон, думаю перейти на литий. В минимальной конфигурации потребляет всего 40-50 вместе с дисплеем. Питание от кроны через стабилизатор.
И все мучает вопрос с пъезоизлучателем. Пищит тихо, думал, что залил силиконом, нечаянно, но при подаче 5 вольт напрямую - громкость нормальная. Осцилографа, чтобы посмотреть то, что на него приходит - нет(
Последний раз редактировалось izrailsky; 12.09.2018 в 17:01.
12.09.2018, 18:13
Сказал спасибо: 38
У меня в состоянии простоя потребляет 20-30, в момент записи до 70 ма. Узел контроля заряда батареи из схемы убрал.
12.09.2018, 18:55
Сказал спасибо: 74
Без дисплея - много. Вообще, там основное потребление идёт через светодиоды и схему контроля питанием. Можно совершенно спокойно увеличить резисторы в соответствующих цепочках: R4, R14, R15, R16 до 500-800 Ом, если нужно получить экономию. Ну, светодиоды будут гореть не так ярко и порог срабатывания детектора несколько возрастёт.
Конечно, переходите. Или на обычные АА или ААА батарейки. У вас ведь почти половина мощности "Кроны" сейчас идёт мимо - рассеивается стабилизатором в виде тепла. Так, конечно, никаких батарей не хватит...
Вы, наверное, поставили излучатель с внутренним генератором, если он у вас пищит при подаче 5 вольт напрямую. Нужно ставить излучатель без встроенного генератора.
Последний раз редактировалось RECTO; 12.09.2018 в 18:58.
13.09.2018, 12:24
1. У вас подсветка дисплея много сжирает...........
Вообще, лучше брать дисплеи со светодиодной подсветкой !!!
Там токи 1-2 mA.
2. Опять же переменный резистор для настройки контрастности дисплея
поставить 10-22 КОм.
3. Светодиоды, если есть дисплей, совсем не нужны......
4. И стабилизатор какой ? Наверное ЕН5 ?
Лучше взять, например, LM1117......
P.S.
Вот сейчас посмотрел на своём устройстве - 37 mA ( вместе с дисплеем и включённой подсветкой ).
Но у меня и не было цели минимизировать ток
( дисплей - обычный, стабилизатор - ЕН5, переменный резистор - 10 КОм).
Единственное - светодиоды не ставил.
Последний раз редактировалось petr5555; 13.09.2018 в 13:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
