13.09.2018, 17:44
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
ы, наверное, поставили излучатель с внутренним генератором, если он у вас пищит при подаче 5 вольт напрямую. Нужно ставить излучатель без встроенного генератора.
Вы правы - с генератором, другого на 5 вольт не было. В минимальной конфигурации стоит такая же пищалка и вполне себе громко пикает. Пока не нашел в чем загвоздка. Начал проверять схему, нашел, что поставил кт 816 вместо кт 315.
Вся плата в сборе с рфид потребляет 90ма, катушка на 2.5 см бьет. В тест поинте 18 вольт
13.09.2018, 18:10
Lm7805 стоит. На днях как раз вытравил плату под LM1117 и зарядку лития, посмотрим..
Последний раз редактировалось mikes357; 15.09.2018 в 23:01.
Причина: Излишнее цитирование
17.09.2018, 19:57
Сказал спасибо: 2,778
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Заинтриговали.
Измерил сейчас ток подсветки винстаровского желто-зеленого дисплея 2*40 символов - 90 мА. И не сказать, чтобы уж очень ярко светился.
Синий при чуть меньшем токе (82 мА) визуально выглядит поярче.
17.09.2018, 20:23
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Все правильно. Просветный дисплей со светодиодами под дисплеем, большая длина дисплея, рефлектор и плотный светофильтр, обеспечивающие равномерную однородную заливку.
В противовес - дешевый дисплей с угловой отражающей подсветкой без светофильтра,
светодиоды непонятного цвета, дающие низкий контраст и большую неравномерность. Дешево - да гнило.
Если хочется экономии тока на подсветке - OLED в помощь! Но у них тоже свои недостатки. Ток тоже в принципе не слишком маленький. Зато расходуется только на изображение.
Другой вариант - E-paper (E-ink). Они без подсветки дают очень высокий контраст. При слабом освещении контраст E-paper выше, чем у ЖКИ без подсветки. Ну а уж экономичность - так вообще супер. Статичную картинку показывают даже без питания вообще.
Сказали "Спасибо" Исбанни
18.09.2018, 10:23
Может, кто подскажет дисплейчик(и), на замену "стандартным" винстаровским
2строки *40 символов?
Нужно примерно в тех же размерах - сейчас отверстие для дисплея в передней панели около 28 *163мм - (высота корпуса прибора 1U - около 4 см).
Технология и энергопотребление - не сильно важны. подсветка - наверное, желательна. Интерфейс - если бы USB, но что-то не нашел... В принципе - любой, т.к. сейчас в связи с тем, что на подходящих нам материнках LPT все реже и реже, придется ставить свой мост USB-интерфейс дисплея.
Символьный, наверное, был бы предпочтительней, но можно и графический - но тоже что-то навскидку с подходящими размерами не нашел...
18.09.2018, 11:22
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
А что стандартный винстаровский не устраивает?Вот смотрю тут за токами гонятся...А за чем?При изготовлении партиями ключей,то и питание на это окупается.Я не заморачиваюсь с этим.Хотя не делаю столько ключей.Или все хотят,вставить раз батарейку и на год хватит?А за чем?Резон?Даже Петр к светодиодам прикапался....Зачем?
18.09.2018, 12:14
Сообщение от USER5505
Так он с параллельным портом. Которых на нужных материнках все реже и реже встречается.
Да и лениво мне к нему кабели паять.
Сейчас, правда, сделали свою USB платку к дисплею (прототип на макетке), но пока в серию еще не пошла - подумал, что найти бы подходящий на сериальном каком интерфейсе, чтобы разъем на плату был поменьше.
Глянул сейчас на диджикее - якобы есть (существуют) с RS232 и 4 кнопки (нам 2 не помешали бы) - но их в наличии нет, и хотят продать сразу 100 шт.
И с USB вроде есть - но в наличии нет.
18.09.2018, 12:54
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Существуют уже готовые недорогие адаптеры с интерфейсом I2C для LCD-дисплеев. Такие вот:
18.09.2018, 13:10
Сказал спасибо: 134
якобы есть (существуют) с RS232 (
Так на новых материнках уже давно не делают разьем RS232.Пройденный этап.Да и с FT232 уже я давно не работал.Есть много других способов программировать.
заказал себе для проверки: https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...760c33edpvdXmqДругой продавец,не у которого я всегда заказывал,но думаю пойдет.Всегда заказывал у этого: https://ru.aliexpress.com/item/50pcs...gLgWt, проблем с ключами не было.
Если кому нужны RW1990,то могу посоветовать продавца https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...32b333edYlTXFe
Тоже приходили без глюков и все рабочии.
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2019 в 04:59.
Причина: 3 сообщения подряд от одного пользователя
18.09.2018, 14:03
Да вот только что выбирали подходящие матринки (что на I3-I7, что на менее производительных процессорах) - хватает RS232 в достаточном количестве.
Сообщение от RECTO
Но на материнках к сожалению I2C не ставят.
Пора заканчивать с этим оффтопом, всем спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.
