18.09.2018, 15:54
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Итого 43 руб за один ключ.
В ikey один ключ стоит 23 руб.
18.09.2018, 18:04
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от Okulist
Я Привык покупать как мне удобно!С России не заказываю,был один опыт заказа,но он не удачный.Больше не делаю заказы.
18.09.2018, 18:43
Сказал спасибо: 38
Сообщение от USER5505
Извиняюсь. Не посмотрел , что вы в Казахстане.
18.09.2018, 19:58
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Yuri222
Но на материнках к сожалению I2C не ставят.
I2C можно сэмулировать любыми двумя независимо-управляемыми линиями, хотя бы даже от RS232 через преобразователь уровней...
18.09.2018, 21:03
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
можно сэмулировать
Дак проще и надежнее мост на каком STM32 сгородить
21.09.2018, 15:19
Поменял 330мкГН 4700пФ на 2100мкГН и 750пФ. Напряжение в тестовой точке увеличилось с 18 до 50 вольт. Расстояние считывание дай бог с 2.5 до 3-3.5 выросло. Придется керамику на 100В ставить теперь.
Нашел батарею от смартфона на 2000 мАч. Подключил через повышающий преобразователь и стабилизатор aws 1117.
Кстати разницы при потреблении при стабилизации 1117 с 6 до 5 вольт и 7805 с 9 до 5 особо не заметил.Все те же 100 мА. Кстати, причиной такого потребления были 2 светодиода, загорающиеся, при сохраненном в памяти ключе. Я как то и забыл про них, когда ток измерял. Без них в районе 60 мА. А вот повышающий преобразователь значительно повышает потребление. На 6 вольтах, необходимых для 1117, потребление возрастет с 100 до 150 мА. Выставил на 5.5, потребление 120 мА( с включенными светодиодами), на выходе стабилатора 4.5 вольта, вроде стабильно рабоатает
21.09.2018, 19:25
Сказал спасибо: 73
Сообщение от izrailsky
Я так понимаю, речь идёт о питании от Li-Ion? А зачем такие сложности? Сначала из 3,7 вольт делать 6, потом эти 6 обратно снижать до 4,5... Конечно, результирующее КПД будет низким. Сделайте преобразователь сразу на 5 вольт, и запитывайтесь от него. На схеме "Full Li-Ion" (из анонса 7-й версии) есть пример такого преобразователя, на NCP1450A. Или вот ещё такой вариант - то же самое, но применительно к 6-й версии (автор схемы - пользователь mikolasnn).
22.09.2018, 17:40
Сообщение от RECTO
Ну, импульсный преобразователь - потом стабилизатор. Можно и без стабилизатора, выкрутить 5 вольт на импульснике, но помехи..
22.09.2018, 21:49
Сказал спасибо: 73
Помехи нужно подавлять и индуктивность экранированную ставить, само собой. Для NCP1450А там достаточно повесить на выход ёмкость порядка 100 мкФ (желательно тантал) + керамика на 100 нф. Я ведь не знаю, какой именно преобразователь собран у вас...
25.09.2018, 07:13
Выбирал вариант печатной платы с RFID, возник вопрос. На оригинальной плате RECTO между эмиттером и коллектором транзисторов VT3 VT4 диоды присутствуют. В других вариантах этих диодов нет. Эксплуатация показала, что в защитных диодах нет необходимости?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
