25.09.2018, 12:35
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,805 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от grif66
Эксплуатация показала, что в защитных диодах нет необходимости?
Необходимости нет, будет работать и без них. В предохранителе, например, тоже нет необходимости - эксплуатация показала, что если вынуть предохранитель из телевизора и заменить куском гвоздя, всё будет работать. Надеюсь, аналогия понятна...
25.09.2018, 16:50
Сказал спасибо: 58
Мужики подскажите на счет RFID модуля , какие радио заготовки он поддерживает ? Как я понял 4305,5557 и 5577 но прокралось сомнение на счет 5577 в меню программатора от RECTO только два ключа 5557 и 4305 а я уже заказал 5577 будут ли они писаться ?
25.09.2018, 18:39
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.09.2018 в 18:42.
Сказали "Спасибо" Akkaunt
25.09.2018, 18:56
Сказал спасибо: 58
Благодарю ! А то думал все пипец на заказывал. А какой тогда в меню тип ключа выбирать ?
25.09.2018, 20:43
Сказал спасибо: 48
Сообщение от Sergey1559
Ох, давно уже это было. Если не изменяет память, 5577 будет как 5557.
P.S. Так и есть, память не изменила. Нашёл одну 5577, протестировал, пишется как 5557.
Удачи!
Последний раз редактировалось Akkaunt; 25.09.2018 в 21:06.
25.09.2018, 21:25
Сказал спасибо: 58
От души благодарю akkaunt ! К стати спасибо recto за проект схема сразу завелась без каких либо трудностей !
26.09.2018, 15:12
Сказал спасибо: 48
Сделайте это на первой странице форума в первом посте, если это ещё не сделали.
26.09.2018, 19:07
Сообщение от RECTO
Помехи нужно подавлять и индуктивность экранированную ставить, само собой. Для NCP1450А там достаточно повесить на выход ёмкость порядка 100 мкФ (желательно тантал) + керамика на 100 нф. Я ведь не знаю, какой именно преобразователь собран у вас...
Что то вроде такого https://ru.aliexpress.com/item/MT360...ceBeautifyAB=0, взял что попалось в магазине, изначально не планировал его использовать, поэтому и собрал стабилизататор. Это потом уже понял, что подключить через преообразователь проще, чем возиться с развязкой 2 литиевых батарей для их зарядки.
Найти пищалку на 5 вольт без генератора не удалось. Пищит еле-еле. В корпусе вообще не слышно. Такая же пищилка на плате минимальной конфигурации довольно громко пищит, не могу понять в чем беда.
Последний раз редактировалось izrailsky; 26.09.2018 в 19:13.
01.10.2018, 11:30
Куплю платы на 6-ю версию.
01.10.2018, 16:46
Сказал спасибо: 48
Сообщение от 220w
Хотите поднять денег? Почитайте предыдущий форум около 800 страниц, там кто то предлагал готовые платы промышленно-китайского производства...
Не за что! Удачи!
Последний раз редактировалось Akkaunt; 01.10.2018 в 16:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:18.
