08.10.2018, 03:21
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,803 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от alligaator
А есть возможность определить точно марку RFID болванки с нашим копировальщиком, чтобы точно провести експеримент ?
Определить можно только непосредственно записью - записалось или нет, и на каком типе заготовки. Проверяйте ещё раз настройку контура. Здесь издалека, да при таком монтаже что-то определённое сказать очень сложно...
08.10.2018, 11:29
Уже есть продвижения.
Удалил катушку подальше от длинных проводов компаратора (MK ножки 1 и 1 в моей не очень удачной конструкции и сразу стали записыватся RFID болванки Т5557, те которых линк я дал в предыдущем посте. Но ЕМ4305 ещё не записывается. Значит помехи надо устранять. В принципе всё понятно теперь. И спасибо ещё раз RECTO !!
08.10.2018, 13:31
Сказал спасибо: 74
Да тут не в помехах дело, в данном случае. Я-ж говорю, проверяйте настройку контура. Либо ищите другое расположение катушки, можно даже попробовать вынести её за пределы аппарата (как у меня на фото макетки).
По поводу компараторов - нужно не убирать что-то от длинных проводов, а исключить такие длинные соединения в принципе. То есть - сделать их как можно короче. Для примера, посмотрите на то же фото моей макетки - там до компараторов нет никаких проводов вообще: C7, C8 и R19 смонтированы практически прямо на ноги 1 и 18 МК.
08.10.2018, 16:40
Сообщение от RECTO
Как раз с просмотра этой макетки у меня и появилась идея вывести катушку подальше.
Сообщение от RECTO
Заметил это тоже. Если бы знал , конечно сразу сделал бы по другому . Всё понято и принято к сведению, спасибо.
09.10.2018, 00:59
Сказал спасибо: 74
Сообщение от studenich
дубликатор, но без RFID, очень нужна
Не подключайте RFID к существующей 6.27 - и будет вам дубликатор без RFID.
09.10.2018, 17:14
Подскажите, для питания подойдет батарейка 4.5В?
09.10.2018, 17:35
Сказал спасибо: 74
Подойдёт. Можно даже Li-Ion использовать, свежезаряженный (4,2 В).
10.10.2018, 19:56
Сказал спасибо: 58
Мужики подскажите ! Скопировал ключ метаком (так он и определился) записал в программатор как говорится все отлично ! Взял болванку RW1990 записал на нее тоже все отлично но клиент сказал что дверь не открывает . В чем косяк ? Заметил что считанный ключ определился как метаком а мой записанный записался как даллас. Может в этом косяк ? И еще на ключе клиента написано 2014 .
Последний раз редактировалось Sergey1559; 10.10.2018 в 20:09.
10.10.2018, 20:24
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Sergey1559
Да именно в этом ваша ошибка
Сказали "Спасибо" seregkasa
10.10.2018, 20:31
Сказал спасибо: 58
А не подскажешь почему программатор пишет с переделкой в далос не из-за заготовки RW1990 ? Программатор собрал по схеме RECTO. Если из-за RW1990 то подскажите какие заготовки купить для метакома ? Есть вариант купить RW2000, RW2004, RW2007, RW15, RW-1, TM-01A, KC-07 но важно чтобы прогроматор потдерживал !!!
Последний раз редактировалось Sergey1559; 10.10.2018 в 20:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
